查看: 1383|回复: 27
昨天单飞,尾巴差不多了,脚架还是偶尔低转抖,再请教啊(解决啦)
发表于 2014-1-9 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天晚上在家把横轴拆了,重新检查O圈,把冰人原装的换掉,用alz的,感觉好像比冰人的软一些
买桨的时候又问了下小飞鸽的老板,说有可能是横轴太紧了,所以导致低转速脚架抖
于是把桨夹和中联之间的铝制垫圈在砂纸上磨薄了一些(一点点)
装机,感觉比之前松了一些(没有虚位,更顺了)
于是出去试飞,可是症状依然,但不是一悬停就有,而是电池飞个一分多钟以后就出现脚架抖
3D油门设置的是75%一条直线,普通模式是0-50-100,出现脚架抖切换3D就不抖了
请教一下会是什么原因引起的呢?主轴座的轴承刚换的,主轴也是新换的
顺便贴几张昨天飞后的照片
换了O圈,桨夹也换了,不抖啦
发表于 2014-1-9 15:45 | 只看该作者
帮顶1
发表于 2014-1-9 16:08 | 只看该作者
慢慢排震吧.....
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:10 | 只看该作者
吉良 发表于 2014-1-9 16:08
慢慢排震吧.....
机子想在的震动比较正常
发表于 2014-1-9 16:12 | 只看该作者
annieson 发表于 2014-1-9 16:10
机子想在的震动比较正常
不是的...你去看看是不是尾轴有一点点的弯曲啊...这样也不行的...或者是那个尾桨的重量不一样啊...慢慢来吧
头像被屏蔽
发表于 2014-1-9 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-9 16:33 | 只看该作者
检查尾波板轴承,尾桨夹松动,尾旋翼做平衡。
发表于 2014-1-9 16:38 | 只看该作者
楼主,K8用了怎么样啊
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:40 | 只看该作者
XHQLFG 发表于 2014-1-9 16:38
楼主,K8用了怎么样啊
还不错哦,前面的帖子有视频
发表于 2014-1-9 16:49 | 只看该作者
额,跟我一样用神控!一样用飞越!
发表于 2014-1-9 17:06 | 只看该作者
排震我觉得是修理飞机的精华所在!!!能找到震源的才是高手!!!
发表于 2014-1-9 17:08 | 只看该作者
LZ的现象是横轴胶圈太硬导致的
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:16 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2014-1-9 17:08
LZ的现象是横轴胶圈太硬导致的
已经换了啊,我看网上有80度的O圈,难道换这种?
发表于 2014-1-9 19:49 | 只看该作者
楼主 机上的冰人件真多!慢慢检查吧~没看到实物真不好下评论~
发表于 2014-1-9 20:16 | 只看该作者
仔细排除、检查,没有解决不了的问题。
发表于 2014-1-9 20:23 | 只看该作者
普通模式的转速提高些试试
发表于 2014-1-9 20:27 | 只看该作者
lz能给一个K8连接1002的D10控刷机设置吗?希望分享一下
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:50 | 只看该作者
我用的是原厂固件,刷机得我试了试,真的是不会用,所以又刷回来了
你刷了控可以用卫星了啊
发表于 2014-1-9 20:53 | 只看该作者
你刷了控可以用卫星了啊
卫星有!但是更不会设置了!不知道卫星的通道定义
发表于 2014-1-9 20:55 | 只看该作者
可以不用低转速飞就行,我的X5用的硬胶圈,低转速机身就抖,高转速没问题,震动也不大
