查看: 453|回复: 17
v2上下窜啥问题 有链接
发表于 2014-1-4 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v2上下窜啥问题
发表于 2014-1-4 22:03 | 只看该作者
GPS校正了?油门感度是否合适?
发表于 2014-1-4 22:36 | 只看该作者
跟楼上同样想法,你的GPS校准过没有,然后你的垂直感度是多少,估计是你的感度问题,把所有感度报一下。
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:03 | 只看该作者
谢谢。gps校准了啊 水平转 机头往下转   感度现在都是155 6个感度
shusheng 发表于 2014-1-4 22:03
GPS校正了?油门感度是否合适?
油门感度? 我理解 请解释  谢谢
发表于 2014-1-4 23:06 | 只看该作者
你的控有旋钮通道吧,在软件力设置成X1,X2,然后飞的时候自己现场调一下。
发表于 2014-1-4 23:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:12 | 只看该作者
有的 天9 遥控器呢
就是不知道怎么调。x1x2 要怎么才能调啊   好人
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:15 | 只看该作者
2501587096 发表于 2014-1-4 23:12
有的 天9 遥控器呢
补充下 6个感度 那的多少旋钮啊
发表于 2014-1-4 23:33 | 只看该作者
2501587096 发表于 2014-1-4 23:15
补充下 6个感度 那的多少旋钮啊
呵呵,你找一下教程,泡泡老师的,好像是有的。软件力不是有设置么,你把俯仰,横滚用X1,后面角度和垂直用现在的,把下面两个用X2,X2调整飞行的动作是否符合你的要求,X1的就能调整你的飞机稳定性,这些了在把后面两个改成X1,前面两个俯仰横滚取消,然后主要调垂直,因为飞行航线时,飞机掉高度掉的厉害的 话就是感度有问题。
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:42 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2014-1-4 23:33
呵呵,你找一下教程,泡泡老师的,好像是有的。软件力不是有设置么,你把俯仰,横滚用X1,后面角度和垂直 ...
感谢。讲的很清楚。明天就试试 还有点 x2现在是设置在智能IOC的 是不是先 不启动这一项 把x1 x2 先全部拿来调感度 然后 调好了 取消了 再 把x1 x2的通道开关改一下?
谢谢
发表于 2014-1-5 00:02 | 只看该作者
2501587096 发表于 2014-1-4 23:42
感谢。讲的很清楚。明天就试试 还有点 x2现在是设置在智能IOC的 是不是先 不启动这一项 把x1 x2 先全部拿 ...
是的,先把IOC那个取消,感觉那个IOC没啥用,呵呵,自己最近还没用。
 楼主| 发表于 2014-1-5 00:05 | 只看该作者
ioc好用啊。 返航点锁定和航向锁定  不用老是找机头 很好用 不会轻易炸鸡了  这个功能是亮点哦
发表于 2014-1-5 00:12 | 只看该作者
是么,那我明天改过来,然后试验一下 ,哈哈 谢谢了
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:55 | 只看该作者
恩 是的
发表于 2014-1-9 12:38 | 只看该作者
多看看说明书
发表于 2014-1-14 13:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-14 14:21 | 只看该作者
垂直感度高了
