查看: 4273|回复: 26
重新看了一下G大的帖子,终于想出了D7E用两个三段开关控制apm飞行模式的方法
发表于 2014-1-20 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于目前飞控还在路上,目前想法只是个人考虑,请看是否可行。
原来一直考虑的方法是三段开关跟一个两端开关混控,但是G大的固件,混控功能是固定的,没有太多选择。
刚才看了一下,发现,三段开关的数值是可以指定的。而且通道映射可以将两个三段开关映射到一个通道。
那么,首先将两个三段开关映射到通道5.
然后在设置里面,将通道5的全行程分为六段,前面三段,分配给一个开关,后面的三段分配给一个开关。
这样就可以在一个通道内实现六个模式了。
晚上回家试试。
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:45 | 只看该作者
好像还不行,存在两个开关都存在的情况,继续想办法。。
发表于 2014-1-20 23:03 | 只看该作者
发表于 2014-1-21 19:36 | 只看该作者
兄弟,你这个怎么装在7E上呀?哪里有卖的?
发表于 2014-1-22 00:05 | 只看该作者
这个牛,, 有成品吗?有沒有连结?
发表于 2014-1-22 07:10 | 只看该作者
问题解决了吗?我用的国外的固件。6接收。两段开关变三段Z
发表于 2014-1-24 12:39 | 只看该作者
關注中......
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:31 | 只看该作者
你用的是那个固件?
三段开关可以跟两段的混控?
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:37 | 只看该作者
我试了好多方法
1.G大固件,没法混控,因为飞控没到,没法测试,用两个通道来控制模式转换是个什么效果,所以排除。
2.S大的固件,支持三段开关固件,如果采用G大的硬件修改方法,则两个三段开关只能使用两端,拨到另外一段,则所有按钮失效。
   采用老外增加一个三段开关的方法,虽然三段都能用,但是这个三段开关实际上是控制了两个通道,其中一个位置共用,所以没法混控。
3.用老外的三段开关固件,只改一个三段开关,虽然三个档位都在一个通道,但是混控有问题,混控其中两个的时候正常,一旦混控第三个,则所有混控失效。
发表于 2014-1-24 14:20 | 只看该作者
其实在一个二段开关通道上增加一个中立点,没那烦,只要把二段开关换个三段的便行了,这样对应通道的舵机便能实现左中右,用在apm转换模式该没问题,但这个改动在固件是不包含的,如你想把这个增加的三段开关 用作直升机飞行模式转换或 dr 及其他程序是不可能实现的
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:34 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-1-24 14:20
其实在一个二段开关通道上增加一个中立点,没那烦,只要把二段开关换个三段的便行了,这样对应通道的舵机便能 ...
现在的关键问题是混控。
目前硬件改动跟软件配合来看,G大的无疑是最合适的。但是G大的固件,混控只有有限的功能。
而从D版来的几个支持三段开关的固件,都存在混控有问题的情况。
在Deviation上有个大神reb2012说准备看一下G大的代码,做个可以完美支持3段开关的版本,不过需要时间。
发表于 2014-1-24 15:16 | 只看该作者
刷回原厂的,於我的加个三段便行了,刷机没搞昰自己想要的?
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:21 | 只看该作者
原厂的不支持多协议。。而且,原厂的好像也不支持三段开关吧?
发表于 2014-1-25 06:57 | 只看该作者
hongm1212 发表于 2014-1-24 14:34
现在的关键问题是混控。
目前硬件改动跟软件配合来看,G大的无疑是最合适的。但是G大的固件,混控只有有 ...
是真的吗,那就有盼头了。到时也请拿出来分享下哦。
发表于 2014-1-25 07:00 | 只看该作者
现在的关键问题是混控。
。外国论坛上那个叫happy什么的,为啥不做2*3开关的呀。英语实在不好。看不懂
 楼主| 发表于 2014-1-25 07:20 | 只看该作者
目前好像是代码受空间影响。pb也在想更好的办法。
发表于 2014-1-25 07:40 | 只看该作者
O哦   我现在用的是happy什么的  2*2的代码。rx601接收。混控 5,6通道成3个位置的。你呢。怎么用的?
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:30 | 只看该作者
我现在是改了两个三段开关,用的G大的固件,三个模式的话,不用混控就可以。
发表于 2014-1-25 10:14 | 只看该作者
厉害,学习
发表于 2014-1-25 10:32 | 只看该作者
suv的deviation固件,可用2个2段开关,非常简单地混控设置4个模式,我还试验了用3个2段开关设置出8个模式,呵呵。
suv固件最大遗憾是不支持3段开关,但混控设置比galee固件好
