查看: 1069|回复: 9
问题解决了 求解:跟踪天线飞到两公里就没信号
发表于 2014-1-3 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞x5,a控全套,a433,aat平板加健博通图传1.2g 800mw,一切顺利,爽飞的很。
可是碰到个郁闷的问题,每次当飞机飞到两公里左右时,平板就报警失去跟踪能力了,飞机飞近了就又恢复跟踪。看说明书应该是低于3颗卫星就停止跟踪。可是此时osd上显示的卫星数有8颗甚至更多啊,图传也正常。我就郁闷了。aat的gps信息应该和飞控的gps信息来源一样啊,图传没问题的话应该aat的下行线路也没问题啊,各位有遇到过类似情况吗?
问题解决了,是接线的问题。现在是a控接图传的线接到aat机载模块的接摄像头的端口,然后aat机载模块接图传,问题完美解决
发表于 2014-1-3 19:10 | 只看该作者
A控  出吗 出话  我收 呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:29 | 只看该作者
刚买的新的,飞得正爽呢,加价一千不包邮,要的话给你链接
发表于 2014-1-3 19:49 | 只看该作者
你的AAT机载模块应该是老版本黄色那种,早期靠音频传输,图传音质不行距离远了就丢信号,新版机载模块音频视频双向传输,只要有画面就能传回
发表于 2014-1-5 08:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-7 22:51 | 只看该作者
18315852333 发表于 2014-1-3 19:49
你的AAT机载模块应该是老版本黄色那种,早期靠音频传输,图传音质不行距离远了就丢信号,新版机载模块音频 ...
正解,新入的怎会入旧版的,
发表于 2014-1-7 23:04 | 只看该作者
楼上用的是V3的机载+地面驱动。现在已经可以升级成V5了。所说现在有套价。自己TB去。
V3是利用声频。有时会有这个毛病。现在的V5版本利用声频+视频通道,就完成避免了这个问题。
只是升级机载+地面驱动(蓝色的像个盒子)
发表于 2014-1-8 14:00 | 只看该作者
飞虎河 发表于 2014-1-7 22:51
正解,新入的怎会入旧版的,
现在的视频传输,只要有图像就能回传。肯定用不对头的地方吧,共用GPS的话。GPS的地线要接那个黑色粗的
发表于 2014-1-12 19:32 | 只看该作者
发表于 2014-1-18 12:16 | 只看该作者
楼主一般在哪里飞?有机会参观学习下
