查看: 1023|回复: 18
請問用內轉無刷電機適合做四軸嗎?
发表于 2014-1-18 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有幾個2040內轉無刷,5000kv ,想做四軸,加減速齒,或直接用小螺旋槳適合嗎?謝謝
发表于 2014-1-18 18:00 | 只看该作者
想象力很好 可惜不行,就算这样  电调太重 飞不起来
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:16 | 只看该作者
電調用20A 會太重嗎?
发表于 2014-1-18 18:28 | 只看该作者
jj0923 发表于 2014-1-18 18:16
電調用20A 會太重嗎?
5000KV...........20A...............另外KV不是一般的高
发表于 2014-1-18 18:42 | 只看该作者
多轴用的定距桨,不是变距的,只有在特定的转速范围内,才有效率
你那么高的KV,不一定就有适合的桨来用,不行你设计设计四个涵道的吧
发表于 2014-1-18 18:43 | 只看该作者
配合1:5.67这种减速组,10寸桨,3S电池用20A电调是完全没有问题的。关键是内转子电机太重,对飞行性能肯定有影响,另外这年头合适的减速组不太容易找到。
发表于 2014-1-18 18:51 | 只看该作者
弄一个便宜点的飞控,,换上涵道上的桨片,试一下看看可不可以,
发表于 2014-1-18 19:02 | 只看该作者
5000KV。。。。。。。。。
发表于 2014-1-18 19:14 | 只看该作者
学习
学习
发表于 2014-1-18 19:17 | 只看该作者
感觉电机的KV值太高了
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:28 | 只看该作者
你那么高的KV,不一定就有适合的桨来用, ...
四軸函道是有想過,但效率怕太小
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:31 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2014-1-18 18:43
配合1:5.67这种减速组,10寸桨,3S电池用20A电调是完全没有问题的。关键是内转子电机太重,对飞行性能肯定 ...
在找減速組,確實是有困難
发表于 2014-1-18 20:07 | 只看该作者
其实不用减速的,你用2S电池就可以了,先单个电机上个6寸桨试试,2S电下推力是否够,我觉得做台小四轴是可以的。
发表于 2014-1-18 20:46 | 只看该作者
用涵道风叶比较靠谱...
发表于 2014-1-19 00:23 | 只看该作者
zengzj84 发表于 2014-1-18 20:07
其实不用减速的,你用2S电池就可以了,先单个电机上个6寸桨试试,2S电下推力是否够,我觉得做台小四轴是可 ...
这个kV值,还是内转子电机,即便用2S电池也绝对绝对不能直驱6寸桨的……
发表于 2014-1-19 00:58 | 只看该作者
为什么··有那么高KV的电机····用来干啥的··
发表于 2014-1-19 01:19 | 只看该作者
可以的 淘宝有塞斯纳用的370减速组和55涵道 建议选后者 自己做泡沫机架
发表于 2014-1-19 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
这马达是车模上的吧 kv太高了 还是买个外转子的反正也不贵
