查看: 1738|回复: 21
雪中操fbl100,弯了横轴
发表于 2014-2-6 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以为下了雪摔不坏,谁知飞航线撞树了,横轴都弯了,桨和脚架居然完好无损,fy的还是不错的~
忘了拍机,把同行的四轴发上吧。
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:39 | 只看该作者
怎么手机客户端发不了图片
来自iphone客户端
发表于 2014-2-6 19:21 | 只看该作者
大雪天的外场,电池性能下降很多啊
 楼主| 发表于 2014-2-6 19:22 | 只看该作者
PlaneFan发表于2014-02-06 19:21:17
大雪天的外场,电池性能下降很多啊
真的吗?!没感觉
来自iphone客户端
发表于 2014-2-6 19:48 | 只看该作者
撞得位置刚好是刚度不强的位置
发表于 2014-2-6 20:04 | 只看该作者
棉花轴
发表于 2014-2-6 20:18 | 只看该作者
这是怎么弯的
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:44 | 只看该作者
david问天发表于2014-02-06 19:48:19
撞得位置刚好是刚度不强的位置
定速,奖也紧,没泻力估计
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:45 | 只看该作者
No.3发表于2014-02-06 20:04:19
棉花轴{:1_71:}
改了无刷不耐炸了
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:47 | 只看该作者
majianyi发表于2014-02-06 20:18:28
这是怎么弯的
飞跃的桨太紧了,又是无刷定速,唉,下次打磨桨根薄一点
来自iphone客户端
发表于 2014-2-6 22:59 | 只看该作者
前几天八九米高度高速航线撞电线,电池甩出,横轴比你弯的多的多。
发表于 2014-2-9 11:45 | 只看该作者
hayuha 发表于 2014-2-6 21:45
改了无刷不耐炸了
来自iphone客户端
我的是 hp05s 12500kv 的无刷,大炸不下十遍,就是没见我的横轴弯,所以说改无刷不是横轴弯主要的原因,是质量问题
 楼主| 发表于 2014-2-9 12:33 | 只看该作者
No.3发表于2014-02-09 11:45:03
我的是 hp05s 12500kv 的无刷,大炸不下十遍,就是没见我的横轴弯,所以说改无刷不是横轴弯主要的原因,是质量问题{:1_61:}
哪去哪儿买不死神横轴呢
来自iphone客户端
发表于 2014-2-9 18:26 | 只看该作者
这个横轴感觉比泉速的粗,是多少的呢?
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:15 | 只看该作者
等一会儿发表于2014-02-09 18:26:41
这个横轴感觉比泉速的粗,是多少的呢?
2mm
来自iphone客户端
发表于 2014-2-9 21:21 | 只看该作者
hayuha 发表于 2014-2-9 19:15
2mm
来自iphone客户端
看着就粗,泉速的是1.5mm的,一碰就弯
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:44 | 只看该作者
等一会儿发表于2014-02-09 21:21:37
mcpx也是1.5,哈哈,我是头一次弯,还不便宜
来自iphone客户端
发表于 2014-2-10 12:03 | 只看该作者
hayuha 发表于 2014-2-9 12:33
哪去哪儿买不死神横轴呢
来自iphone客户端
呵呵,我用的是B牌的横轴,其它的不敢说,怕被说是托,但那横轴真心耐艹,因为它上好螺丝后不会像原厂的那样有一段空心管~
看一下你现在的弯曲位置就知道了,都是在上紧螺丝后留出来那个空心管的位置给弯折掉的~所以说是质量问题
你也可以用牙签量一下螺丝孔的深度,再对比一下螺丝长度看看?
 楼主| 发表于 2014-2-10 12:32 | 只看该作者
No.3发表于2014-02-10 12:03:54
呵呵,我用的是B牌的横轴,其它的不敢说,怕被说是托{:1_63:},但那横轴真心耐艹,因为它上好螺丝后不会像原厂的那样有一段空心管~
你也可以用牙签量一下螺丝孔的深度,再对比一下螺丝长度看看?{:1_71:}
原来是这样啊!我找到了,谢谢
来自iphone客户端
发表于 2014-2-10 13:10 | 只看该作者
横轴都弯了,桨和脚架居然完好无损,牛
