查看: 653|回复: 12
升级3.0固件后,飞行过程中,后面两个红灯频繁爆闪求解决
发表于 2014-4-19 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和朋友一起买了多台精灵2,凡是升到3.0固件的,都出现了这个问题。具体表现是搜到星后面两个绿灯爆闪前,红灯开始爆闪几秒钟,然后绿灯开始慢闪。
然后每隔几秒钟,红灯又开始爆闪几秒,循环往复,不停出现。未升级3.0的机型没有出现这个情况。
多次校准地磁,依然无效。而且和地磁报错的红黄慢闪信号完全不同。
但飞行,回航,重设GPS点都没发现问题,但是这种报错提示还是让人惴惴不安,求解。
发表于 2014-4-19 08:36 | 只看该作者
应该是打开某个功能吧!
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:06 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2014-4-19 08:36
应该是打开某个功能吧!
打开什么功能?
我是18日晚上又重新刷了一下,应该不会是固件问题。
发表于 2014-4-19 09:27 | 只看该作者
扁豆 发表于 2014-4-19 09:06
打开什么功能?
你看看NAZA模式是不是打开状态!
发表于 2014-4-19 10:44 | 只看该作者
楼主,您好。您是在机场附近飞行,红灯闪是提示您在机场附近,频率大概是5秒一次。
发表于 2014-4-19 12:04 | 只看该作者
原来红灯闪是提示您在机场附近,频率大概是5秒一次。
发表于 2014-4-19 13:23 | 只看该作者
最好别乱刷,机场jin fei区吧
发表于 2014-4-19 15:47 | 只看该作者
大概在jin fei区,不一定机场
发表于 2014-4-19 15:48 | 只看该作者
大概在jin fei区,不一定机场
发表于 2014-4-19 16:31 | 只看该作者
话说,3.0 开机锂电池 节数提示怎么没了
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:28 | 只看该作者
飞行的场地距离机场10公里左右,不过确实是在航线上。到别的地方试了,症状消除。大疆客服的在线支持还不错。
发表于 2014-4-22 08:45 | 只看该作者
额,禁 飞区还有提示啊。。。学习了
发表于 2014-4-22 14:40 | 只看该作者
以后提示多了谁记得住呀
