查看: 2409|回复: 56
是我懒还是飞机和我作对啊?又险酿惨剧。。。。。。
发表于 2014-1-27 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午飞回来,无意中看了一眼,吓了一跳,四个螺丝掉了一个,还有三个摇摇欲坠,怎么办啊?现在买不到啊,只用一个螺丝,用胶水粘死能飞悬停吗? 或者我用铁丝卯住应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2014-1-27 18:34 | 只看该作者
或者有知道这个螺丝规格的告诉小弟一声!飞跃450 pro!
发表于 2014-1-27 18:37 | 只看该作者
铁丝是个好办法,型号半圆头內六角螺丝(0#×4mm) x 4
发表于 2014-1-27 18:55 | 只看该作者
照他的做,至少过年这段时间能飞!之后再换!
发表于 2014-1-27 19:03 | 只看该作者
樓主哪裡? 如果是東莞的我可以送一個給你.
发表于 2014-1-27 19:06 | 只看该作者
擦,这过年的好紧张!
发表于 2014-1-27 19:12 | 只看该作者
上五金店看看有没有合适的,尺寸可以拆对面那个量一下。实在不行那就只有打WZ10的主意咯
发表于 2014-1-27 20:11 | 只看该作者
飞前要看一下哦
发表于 2014-1-27 20:12 | 只看该作者
我看可以,从wz 10 上看哪个零件能用,拆下来。
发表于 2014-1-27 20:17 | 只看该作者
直升机飞行前一定要检查的,用螺丝刀把主要旋转部件固定螺丝都紧一下,发现有松动的螺丝,立即停飞回家打上螺丝胶再飞,安全第一。
发表于 2014-1-27 20:41 | 只看该作者
可笑 安全岂容怠慢
发表于 2014-1-27 20:50 | 只看该作者
楼主想想炸鸡后的几百大洋和螺丝,想想应该可作出取舍。
发表于 2014-1-27 21:40 | 只看该作者
铁丝足矣
发表于 2014-1-27 21:46 | 只看该作者
飞掉螺丝是新手第一台机子常见的问题,还没掌握螺丝胶的用法,那颗是T5的1.5mm螺丝。
发表于 2014-1-27 21:56 | 只看该作者
原厂是T5梅花1.5mm螺丝,富丽有卖,是0.9内六角1.5mm螺丝。
发表于 2014-1-27 22:45 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-1-27 23:01 | 只看该作者
楼主确实是懒,总是不能静下来练习仔细的调修和例行的地勤……
可能是职业习惯,地勤都是别人来做,你只管飞!你每次都6个起落的,中间都不检查飞机状态,难保不出问题!!!
发表于 2014-1-28 00:11 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-1-27 20:17
直升机飞行前一定要检查的,用螺丝刀把主要旋转部件固定螺丝都紧一下,发现有松动的螺丝,立即停飞回家打上 ...
你把螺丝胶一起带上,就不用哪么麻烦了,呵呵
发表于 2014-1-28 00:13 | 只看该作者
  果断停飞待检~
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:36 | 只看该作者
多谢  我去螺丝店问问看!
