查看: 5143|回复: 28
求:富斯flysky th9x--原厂固件一份(!!已经解决,要恢复到原厂固件的进!!)
发表于 2012-8-31 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求:富斯flysky th9x原厂固件一份,刷的er9x太复杂,用不明白。尤其是调日本手和美国手没用,调不了。
我刷er9x前已经备份了原厂固件和EEPROM,但是第一次刷的时候可以恢复到原厂固件,以后就不行了。遥控显示EEPROM error!
!!已经解决,要恢复到原厂固件的进!!
下 载附件里的原厂固件刷进去就好了,一个是eeprom(2K大小),一个是FLASH。别弄错了。先刷flash
有能力的加分啊!! Flysky.rar (28.7 KB, 下载次数: 336)
参与人数 3威望 +5 收起 理由
king6350 + 1 赞一个!
yun89708 + 2 赞一个!
大米袋 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-1 09:05 | 只看该作者
用下 载线把备份的数据全部烧进去试试
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:25 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-9-1 09:05
用下 载线把备份的数据全部烧进去试试
试了,有一次好用,不知道为什么以后就不行了,遥控显示错误
发表于 2012-9-1 19:57 | 只看该作者
尤其是调日本手和美国手没用,调不了。
????????????????????????调不了???
调手这个功能就在1/6菜单的最后一项!!!!
发表于 2012-9-2 16:02 | 只看该作者
太好了 我正需要。
发表于 2012-9-17 12:09 | 只看该作者
曾经想要这个固件好久,后来er9x用顺手了,又不想刷回去了,纠结啊
发表于 2012-9-19 12:25 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 13:03 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 15:52 | 只看该作者
这个控其实是很强大的,可以用三通接收。
发表于 2012-12-4 23:19 | 只看该作者
支持一下。
发表于 2012-12-5 11:38 | 只看该作者
顶一个,支持。
发表于 2012-12-9 23:55 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2013-1-25 22:41 | 只看该作者
谢谢你的原固件,我也是看你的教程刷控的
发表于 2013-1-26 00:31 | 只看该作者
是两个都要刷吗?
发表于 2013-1-28 12:46 | 只看该作者
同是TH9X,这个一定要留以备用
发表于 2013-2-7 14:57 | 只看该作者
求这个
发表于 2013-5-15 18:09 | 只看该作者
问一下 恢复楼主个固件 要不要 还原出厂设置   或者叫准通道啊
发表于 2013-5-16 10:01 | 只看该作者
RE: 求:富斯flysky th9x--原厂固件一份(!!已经解决,要恢复到原厂固件的进!!)
楼主能不能发个刷过教程呢?新人不懂,想刷回去了er9x弄不明白
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:30 | 只看该作者
找我的帖子,里面有
