查看: 990|回复: 18
450sport有副翼螺距问题
发表于 2014-2-2 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,正负最大螺距只有正负10度,再怎么调也调不了,
发表于 2014-2-2 11:24 | 只看该作者
会功夫看看
发表于 2014-2-2 11:26 | 只看该作者
正负十度也可以满足基本飞行了。
如果想再增大螺距,在十字盘没有超出机械允许的范围,可以调整舵机至十字盘的连杆长度来增加总螺距,也可以在遥控里面增加斜盘形成来调整总螺距。
发表于 2014-2-2 11:34 | 只看该作者
我的也是同样问题。不过 10度应该够了
发表于 2014-2-2 11:42 | 只看该作者
有时是桨叶的问题。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-2 12:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-2 12:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-2 12:34 | 只看该作者
cst 发表于 2014-2-2 11:26
正负十度也可以满足基本飞行了。
如果想再增大螺距,在十字盘没有超出机械允许的范围,可以调整舵机至十字 ...
调长十字盘拉杆只能增大正螺距,负螺距会变小,也就是不到-10度,-8-9度,机械调整,只能把舵机臂球头往外移,不同的舵机臂有不同的效果。
 楼主| 发表于 2014-2-2 13:50 | 只看该作者
正负十度也可以满足基本飞行了。
已经调不动了,相位器已经顶到头了,
 楼主| 发表于 2014-2-2 13:52 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-2-2 12:34
调长十字盘拉杆只能增大正螺距,负螺距会变小,也就是不到-10度,-8-9度,机械调整,只能把舵机臂球头往 ...
是的,这样的话就会导致负螺距会变小,是不是所以的SPORT有副翼都只这样只有正负10度
发表于 2014-2-2 14:11 | 只看该作者
也不是,取决于控里十字盘混控舵机行程,还有就是舵机臂球头到舵机轴的距离。这些都是可以调整的,最后出来的正负螺距也是不同的。
 楼主| 发表于 2014-2-2 14:17 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-2-2 14:11
也不是,取决于控里十字盘混控舵机行程,还有就是舵机臂球头到舵机轴的距离。这些都是可以调整的,最后出 ...
但我飞机上的所有这些我都调整到尽头了,得出来的就是正负10度了,
发表于 2014-2-2 14:21 | 只看该作者
Sport正负螺距调高了,循环螺距会有干涉
发表于 2014-2-2 14:56 | 只看该作者
换长舵臂
发表于 2014-2-2 15:30 | 只看该作者
up
发表于 2014-2-2 17:25 | 只看该作者
建议sport集体螺距就用正负10度。不然循环螺距调不大。相位器顶到中联的话就把螺距连杆调长,斜盘三根连杆相应调短一点,不过注意上下行程一致。也可以把日字框的两根一体化连杆换成可调的,长度加长。还可以把相位器上部磨掉一点。
发表于 2014-2-2 17:51 | 只看该作者
调拉杆只会让上下正负螺距不一样吧,但是不可能提高总螺距的数值的~~
要调节总螺距大小,有副翼的话要在控里调节,不过太大没意义,容易掉转,正负10度足够了,再大的话,电机电调电池都得跟上啊
发表于 2014-2-2 18:40 | 只看该作者
舵机拉杆和旋翼头的长拉杆都不能调了,就在遥控器里调斜盘螺距行程吧,我的有副翼飞机很久没调螺距了,说得不对的地方望包涵。
发表于 2014-2-2 18:44 | 只看该作者
我觉得+-10度一般飞飞可以了,暴力的话电机电池要好。
