查看: 898|回复: 6
请教无刷电机的温度问题
发表于 2005-10-11 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用ele的无刷套装飞36#,悬停3~4分钟左右无刷电机表面温度超过80度,连续悬停最高可达90度。广州最近的气温是25~30度,电机本身已经自带散热片,不知道是否正常。
请问各位大哥:无刷电机的温度应该控制在多少以内呢?如何才能降低电机温度?谢谢!
发表于 2005-10-11 21:10 | 只看该作者
偏高,好象应该在70度以下。
发表于 2005-10-11 22:05 | 只看该作者
不是吧,80~90度很正常
发表于 2005-10-11 22:28 | 只看该作者
你的ELE套装是不是在5imx买的?388元
 楼主| 发表于 2005-10-12 08:54 | 只看该作者
原帖由 lou209 于 2005-10-11 22:28 发表
不是这种,是“ELE EMM2000高性能无刷电机+ELE ADVANCE 2500BH 直升机专用无刷电调 ”
 楼主| 发表于 2005-10-12 15:59 | 只看该作者
大家的无刷电机都不会发热吗?
发表于 2005-10-12 22:53 | 只看该作者
热是正常的,太热就不正常。如果电池也很热,试着减小桨聚,或者更换小T号的齿轮。
