查看: 5621|回复: 41
看看这台铣床多少钱
发表于 2013-12-1 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-1 20:16 | 只看该作者
数控的摇臂铣,二手的,价格说不好,认为1万以内
发表于 2013-12-1 20:19 | 只看该作者
就这样露天放着,电子部分废了吧,都积水了
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:14 | 只看该作者
所有地方都是好使的,而且铣床还没咋 用
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:46 | 只看该作者
精度很好
发表于 2013-12-2 19:09 | 只看该作者
如果确实是需要这东西,下手。。。是需要有不需要的就围着它转几圈看看算了,,
发表于 2013-12-2 19:55 | 只看该作者
嗯,转几圈看看就好,这新的要6-8W
发表于 2013-12-2 20:07 | 只看该作者
少15000拿不下来。猜的
发表于 2013-12-2 20:44 | 只看该作者
数控炮塔,很不错啊。
发表于 2013-12-2 20:45 | 只看该作者
我见过一台 北 京产的
发表于 2013-12-2 21:05 | 只看该作者
拿下干什么用?开加工厂,还是做模型?
发表于 2013-12-2 21:47 | 只看该作者
数控新的5-10万
发表于 2013-12-2 22:04 | 只看该作者
数控的部分要是坏了就跟普通炮塔没差多少了。。。     电子类的东东维修很麻烦的
发表于 2013-12-2 22:48 | 只看该作者
不要系统的话mach3都可以用,不过看图是3轴伺服,而且接头都是低转速高扭矩那种,功率应该不会太小。
发表于 2013-12-2 22:57 | 只看该作者
6000拿下吧
发表于 2013-12-2 23:37 | 只看该作者
应该先要问有多重
发表于 2013-12-3 00:55 | 只看该作者
炮塔装数控就是。。。~~~想想看这个能好用吗,失去了手动功能,简单的工件维修以及研发制作等工作手动比数控来得快,数控的话这个比起雕铣机速度精度跟不上,比起硬轨立式铣床他的刚性又跟不上,重要的是导轨的精度保持性是个问题,燕尾的东西啊,稍微磨损就要调整,一头磨损一头没磨损就卡死,调松点间隙又大,麻烦死。。。
发表于 2013-12-3 01:10 | 只看该作者
东西太大了吧?开工厂还行哦
发表于 2013-12-3 13:23 | 只看该作者
做模型大了,开个加工厂还可以。
发表于 2013-12-3 13:56 | 只看该作者
路过
