查看: 745|回复: 10
2814,910kv9寸4s电池,挂微单怎么样?
发表于 2014-2-10 06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2814电机,4s5200,轴距太小只能挂9寸浆。
发表于 2014-2-10 07:03 | 只看该作者
技术问题,不懂,等老鸟。
 楼主| 发表于 2014-2-10 07:49 | 只看该作者
四个电机有六公斤拉力,应该没问题,不知道四轴推重比达到多少最好!
发表于 2014-2-10 08:06 | 只看该作者
你算的极限拉力吧另外9寸桨 应该用1100kv
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:24 | 只看该作者
换1100kv的话,40a电调又不够用了!
发表于 2014-2-10 08:44 | 只看该作者
电流太大了 需要考虑高s了 不然'''''问题很大的
发表于 2014-2-10 09:11 | 只看该作者
如果你带微单云台和微单,估计你起飞不到2分钟就得下来。不信试试吧!
发表于 2014-2-10 09:31 | 只看该作者
发表于 2014-2-10 12:05 | 只看该作者
恐怕不行,储备动力太小,带微单的话浆也小了,非常吃力
发表于 2014-2-10 12:12 | 只看该作者
挂狗差不多
发表于 2014-2-10 12:54 | 只看该作者
电老虎四个,动力稍有不足
