查看: 5426|回复: 86
昨晚经历了异常严重的炸鸡,顺便揭露XXD丑恶的嘴脸
发表于 2015-2-3 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下炸鸡不是XXD丑恶的嘴脸造成的昨天早上正要出去飞,看到XXD电机居然露齿了,磁铁居然梭下来一截,打开一看,里面磁铁长度参差不齐,间距也是有长有短,要么就是买到了假的XXD,要么就是XXD烂爆了,调整了磁铁爽飞。
在这里提醒下用XXD的朋友,如果用手转动XXD有感觉到磁铁吸力很大,像转好的四驱车马达那样(当然没有那么紧),就可能是磁铁露齿了。经过调整以后会感觉吸力小些,转起来力度也比较均匀些。
昨晚出去飞,飞到高处,突然失控掉下来,爆4桨,电机只有一个存活。其他电机主轴全部被撞的缩进去,有的里面硅钢片还往上梭出来一截。经过一个早上的修复,决定出去找到原因!!!
最后发现是遥控器天线没扳直,飞到高处信号丢失引起的,今天扳直了,又爽飞了。可怜昨天那4只桨。(昨晚没挂狗)
和我一样的新手小白注意了,起飞一定要把所有检查项目列在纸上,一项一项对钩了再飞!!!这种小飞机和大飞机一样,需要好好检查!!!顺便记得多买桨,本屌丝因为打错飞行模式,信号丢失一共炸8只桨了。心塞到不行
还有,电机在某宝 启航模型 买的!如果有朋友的XXD打开不是我那样的,我去找他!!!
发表于 2015-2-3 14:26 | 只看该作者
不懂,绑定
发表于 2015-2-3 14:32 | 只看该作者
dji的也掉
发表于 2015-2-3 14:33 | 只看该作者
便宜有便宜的道理
发表于 2015-2-3 14:34 | 只看该作者
丢失信号就炸鸡?这多维修啊!
你好歹设置失控保护啊?
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:35 | 只看该作者
3636618 发表于 2015-2-3 14:32
dji的也掉
Dji应该是因为自身故障掉吧,我这掉的是人为的
发表于 2015-2-3 14:53 | 只看该作者
很佩服楼主,原因有:
1、敢用这么差的马达组四轴,用来带Gopro4;
2、马达磁片都掉了,还敢飞;
3、飞机失控居然自责自己天线没扳直,不去骂厂家产品质量,真是中国好消费者;
4、炸鸡没断机架,没坏飞控, 才断了几个桨就心疼了,环保意识很强
发表于 2015-2-3 14:57 | 只看该作者
狗4加这么垃圾的JJ
发表于 2015-2-3 14:58 | 只看该作者
XXD=广东无数电子小厂的名称集合
2212才20块一个,这么便宜还要求什么质量啊,飞段时间就丢了吧
发表于 2015-2-3 15:00 | 只看该作者
+1 朗宇 、双天也掉,不信的请自行百度
固估计楼主买到假货了
发表于 2015-2-3 15:02 | 只看该作者
问题不能这么看,你看到了XXD的价格后依然决定买了XXD,就代表了你应该知道XXD质量和品质,确实,没有比他更便宜的了,但不代表它质量就不好,当然不排除有假货的存在,我3年里断断续续的买了起码10个以上的XXD,里面甚至找不出两个完全一样的电机,同一家店买的电机都感觉多少有点不同,但至今都服役良好,没出过什么问题,说它皮实耐操绝对不为过,我的四轴上用便宜桨射桨无数次,机臂换了不下4根,4个电机依然坚挺
发表于 2015-2-3 15:03 | 只看该作者
没谁2.4g天线掰直的
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:04 | 只看该作者
HKing 发表于 2015-2-3 15:03
没谁2.4g天线掰直的
真的是没扳直,今早没扳直,我走到昨天掉的那个距离,显示没有信号。扳直就有了。正好昨天我也没扳直天线,气死我了
发表于 2015-2-3 15:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:06 | 只看该作者
longplayer 发表于 2015-2-3 15:02
问题不能这么看,你看到了XXD的价格后依然决定买了XXD,就代表了你应该知道XXD质量和品质,确实,没有比他 ...
我也这么觉得,主要炸鸡还是要避免人为因素,层主记得看一下你的磁铁,把他们掰掰正,哈哈
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:07 | 只看该作者
richardglc 发表于 2015-2-3 14:53
很佩服楼主,原因有:
2、马达磁片都掉了,还敢飞;
哈哈哈,刚刚又带着gopro去飞了好久
发表于 2015-2-3 15:10 | 只看该作者
很佩服楼主,原因有:
2、马达磁片都掉了,还敢飞;
+1
发表于 2015-2-3 15:16 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始~~~~贪便宜~~~
