查看: 5539|回复: 83
二百五开大会,新年到了组个250飞机
发表于 2014-1-25 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天白天终于盼到了我定的天龙250,心情很激动。昨晚就开始安装,照片手机拍的,质量不好,请大家见谅,欢迎大家进250讨论群:298608651(进群后修改名片,与论坛一样即可)
全部的东西和固朗X2电调
仔细看一下确实尾部有八字,自己稍微整理一下就没问题了,感觉还是不错的
电池座边上也有毛糙,需要自己打磨一下
配的是银燕MD斜盘舵机,和最近比较缺货的格宁D905舵机做尾舵机
另外给250配的是黑胶版的K8,168元一个性价比很高了,用在250上个人觉得足够了
发表于 2014-1-25 09:24 | 只看该作者
沙发。250的讯息坛里不多,楼主多说说噢,关注
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:26 | 只看该作者
因为大图每次只能发5张,所以换楼继续
K8先链接好线然后去壳
因为K8不去壳装不上250飞机,所以这里需要给K8去壳
K8去壳后的正面,感觉K8做工还是不错的
这个是K8的反面,做工可以哦
套上准备好的热缩管,热缩管要留一定的余量,不然缩了就小了
加热后热缩管缩小,把没有插头的一边(图右边)稍加热用钳子夹住,使热缩管粘住
粘好后修剪一下就行了,用美工刀吧USB插口割开
发表于 2014-1-25 09:28 | 只看该作者
卧槽…………
会员单干了!
队伍不好带了………………
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:35 | 只看该作者
用12.9级M1.6*4的螺丝替换,顺便买了飞越的螺丝垫圈,这样更好看
休整好的电池座,看着干净好多了
休整过的空机,是不是干净好多了
把螺丝倒进我的收集螺丝的月饼盒里
倒进月饼盒子
慢慢开始替换吧
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:49 | 只看该作者
在安装12.9级螺丝的时候发生了一个小插曲,12.9级m1.6*4的螺丝居然断了,让我情何以堪啊,断在从动轮固定座上,不敢继续了,全换成原厂螺丝继续安装
原厂螺丝安装好了,大家记得打一点螺丝胶,千万不要打多了,不然有你苦头吃了
这个就是传说中的银燕08MD舵机,确实比恒吉933小很多,我第一台250就是用的MD933舵机和MD922舵机,但是装933舵机后头罩不好戴......
另外发现舵机的耳朵孔和侧板的孔距离不一样,耳朵的孔短一点,所以我加工了一边的耳朵,可看上图,不然不好装,还容易弄坏侧板
前面的舵机耳朵可以放在里面,这样拉杆更垂直,后面的舵机耳朵要装外面,不然不垂直的
我一开始升降舵机耳朵也装里面,等发现问题的时候的时候还得拆,真心麻烦
另外可以用M2的螺丝来紧固舵机,然后M2的螺母加固,照片上可能看不出来,但是我确实这么做了
另外吐槽一下天龙的皮带,这线都漏出来了,反面比这个严重一点
发表于 2014-1-25 09:59 | 只看该作者
还有图了吗?等着继续看~
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:02 | 只看该作者
开始做尾巴了,尾巴自己拆开重新处理一下大家都会吧,但是要小心螺丝很容易断
这里最好上颗螺丝,天龙不像是飞越,有专门的固定东西,所以还是放一颗短螺丝比较好
与机身组装,然后上盖板
尾巴固定好,皮带调好松紧
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:08 | 只看该作者
因为原厂脚架和滑撬比较松动,不好固定,歪了又难看所以我就把滑撬和脚架固定了
脚架配件
先在脚架上打孔,以方便上螺丝
套上脚架,选择合适的方向
再用打孔的东西把铝管打通
上固定螺丝就可以了
完成图,这样滑撬就不会乱跑了,我是四个脚都固定了哦
发表于 2014-1-25 10:09 | 只看该作者
不错
我也是在这家买的m1.6螺丝,的确很容易断头
发表于 2014-1-25 10:12 | 只看该作者
楼主很细心
发表于 2014-1-25 10:16 | 只看该作者
顶,请继续
发表于 2014-1-25 10:18 | 只看该作者
楼主装的很用心啊,我都没打理过这么细致,随便一装,组起来完事
发表于 2014-1-25 10:21 | 只看该作者
跟在zhangpengsir的帖子后面堆楼啊
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:21 | 只看该作者
旋翼头怎么处理都不用我说了吧,还是一点,小心断螺丝,我是怕了
另外我购买了飞越250的球头,我不喜欢天龙的分体球头,所以果断换上
换球头咯
旋翼头上机身
调整一下然,看到尾部的D905舵机了么,这玩意据说不错呢,等安装好试试
装十字盘导轨,这个要注意一下,这个导轨有偏差,比升降球头小,需要用锉刀稍微打磨一下,不要打磨太小了哦
这是差不多快完工的样子,脚架也组装上去
各位看官一定会奇怪为什么我没安装电机吧,因为我突然发现电机是2mm的香蕉头,电调是3.5MM香蕉头,不能装呀,等配件中......
这个就是格宁D905舵机,还没安舵机臂
和我第一台250合影,有电池的是第一台不错吧,装的是双灯178元的K8
第一台的侧面
侧面
第一台的底板,我的所有电子配件全塞肚子里去了,这样看着漂亮点呵呵
昨晚的安装就到这里了,一装就没时间概念,装到凌晨12点多了
今晚继续,争取明天白天能飞起,呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:24 | 只看该作者
谢谢帮顶,今晚继续装
zhangpengsir 发表于 2014-1-25 09:28
卧槽…………
会员单干了!
装机贴就不跟你的楼了,晚点我还要去顶的
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:25 | 只看该作者
草子 发表于 2014-1-25 09:59
还有图了吗?等着继续看~
谢谢帮顶,今晚继续,调机,但是香蕉头不匹配...很无语,等配件中
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:26 | 只看该作者
谢谢帮顶
