查看: 1180|回复: 12
这种磨床主轴的砂轮夹盘哪里能买到?
发表于 2019-3-28 08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴的小径23大径24是什么锥度啊?淘宝上没找到合适的
发表于 2019-3-28 12:37 | 只看该作者
我手头也有个类似的,直柄28的,看起来像是内圆用的,打算自宫到F350的标准
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:11 | 只看该作者
我的直径本身都细,不知道这个是什么锥度的,有没有变径套之类的?
发表于 2019-3-28 16:39 | 只看该作者
长度多少?如长度100mm,就是1/100锥度。若以单侧表示就称为:斜度1/200。表示方法类推。
 楼主| 发表于 2019-3-28 18:35 | 只看该作者
谢谢,这个长度只有23,小径23大径24
发表于 2019-3-28 20:40 | 只看该作者
有一个带椎管的砂轮夹板,椎管的外经等于砂轮的孔直径尺寸。再把带着锥度内孔的夹板套在你那个有锥度的轴上就行了
 楼主| 发表于 2019-3-28 21:01 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2019-3-28 20:40
有一个带椎管的砂轮夹板,椎管的外经等于砂轮的孔直径尺寸。再把带着锥度内孔的夹板套在你那个有锥度的轴上 ...
淘宝上没找到和这个轴锥度一样的锥管。也是感觉很奇怪的锥度,就想在论坛里问问还有什么设备用这种锥度
发表于 2019-3-28 21:03 | 只看该作者
这个是和主轴配套的 好像没有卖的。自己车一个
发表于 2019-3-28 21:06 | 只看该作者
尽量不要在主轴上动刀。弄不好就报废
发表于 2019-3-28 21:07 | 只看该作者
1:20锥度倒是常见,是不是测长有误呢?买把可调铰刀自己铰孔比较适宜。
 楼主| 发表于 2019-3-28 21:11 | 只看该作者
好,再测一下,可调铰刀可以铰出锥孔吗?
发表于 2019-3-29 08:12 | 只看该作者
可以铰的。如果是1:20锥度,那么最好用1:20的固定锥度铰刀。(在普钢上预先铰个孔,然后涂极薄的显示剂,用轴轻研,观察接触面越大越好.起码达到85%以上。)
 楼主| 发表于 2019-3-29 16:33 | 只看该作者
comet 发表于 2019-3-29 08:12
可以铰的。如果是1:20锥度,那么最好用1:20的固定锥度铰刀。(在普钢上预先铰个孔,然后涂极薄的显示剂,用 ...
谢谢回复
