查看: 1698|回复: 33
RC 70/12叶的涵道 飞T45 推力不够 求原因
发表于 2013-11-21 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T45  屹立的EPO版本  自己挖槽放下的70涵道,电池酷点3S2200 60C的电池,ZTW的125A的电调,70涵道是6S版本的!
    加电池现在飞机全重1300克。但是上天推力很小很小。勉强能飞动
                 求解决问题啊! 难道是该选择4S版本吗?
发表于 2013-11-21 12:48 | 只看该作者
6S涵道吧?
KV2200上下应该。
4S只有1KG-1.25KG上下的推力
3S应该不足850G
非吹称,拉称。
那架64涵道T45其实和70涵道大小一样,有那么大翼展,用6S2200飞完全没问题
你的T45那么重1300G(和6S带收放的米格15-F18差不多了),涵道重(内转子),电调重,用3S不至于那么重
发表于 2013-11-21 13:06 | 只看该作者
70涵道一般就是用4S的吧。用3S的应该不太够推力吧。
发表于 2013-11-21 13:28 | 只看该作者
电机KV低了
发表于 2013-11-21 13:32 | 只看该作者
6S的涵道用3S飞,自然没动力
发表于 2013-11-21 13:48 | 只看该作者
都说了6S版本居然用3S  电机转速不够怎么能拉的起来。。。巴嘎
发表于 2013-11-21 16:59 | 只看该作者
你自己都知道是6S版的涵道,还用3S去试,动力够那才奇怪呢
发表于 2013-11-21 17:05 | 只看该作者
6S是KV2200版本若用6S电池实际电流也不小用2200mah容量不足以支撑电流
发表于 2013-11-21 17:58 | 只看该作者
3S太多了,楼主用2S也许轻点好飞点~125A电调也小了,最好ZTW150A高压版
 楼主| 发表于 2013-11-21 19:34 | 只看该作者
3S是串联 2个    SB可以 但是不用SB到  自己都知道是6S版本还用3S 电池吧
 楼主| 发表于 2013-11-21 19:35 | 只看该作者
你在喷粪吗?
 楼主| 发表于 2013-11-21 19:40 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-11-21 12:48
6S涵道吧?
我用的3S 串联  电压还是22V  只是容量只有2200 而已    打落了串联2个字
发表于 2013-11-21 19:57 | 只看该作者
这个涵道多大的功率呢?
我用达普6S 2200 45C 跑 KV2200 12叶 持续66A上下,装机推力拉称有1.45KG, 飞机外面拉称接近1.9KG
发表于 2013-11-21 20:10 | 只看该作者
70MM 六叶 3200KV 爽飞3S 的路过!大家的看法都一样,一电机KV低了,电池电压也低了,二,飞机重了。
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:00 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=l1101sg92ba   这是涵道链接 没介绍KV值
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:03 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-11-21 19:57
这个涵道多大的功率呢?
我用达普6S 2200 45C 跑 KV2200 12叶 持续66A上下,装机推力拉称有1.45KG, 飞 ...
2100W的功率   95A的最大电流    2700G 数据推力   飞机现在1300的总重量
发表于 2013-11-21 23:18 | 只看该作者
阿哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈
阿哈哈哈哈哈哈哈
阿哈哈哈哈
发表于 2013-11-21 23:37 | 只看该作者
是并联吧。。。
 楼主| 发表于 2013-11-22 00:22 | 只看该作者
木子L 发表于 2013-11-21 23:37
是并联吧。。。
兄弟!并联电压一样 容量加大        串联 电压加大 容量不变          你别再开这种中学生级别的玩笑嘛
发表于 2013-11-22 09:59 | 只看该作者
=  =   额,我看到楼上的人都喷你用3S,以为你并联了
