查看: 1730|回复: 13
数字舵机地面抖舵,然后动一下,就不抖了,但是发生震动又会
发表于 2014-1-26 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的数码舵机
老鸟说,数码舵机灵敏,地面是这样的,上天就正常了,
我在天上飞的时候 操作也正常。。
有人有这样的问题吗?
我12G的数码就不抖。抖的是17g的
发表于 2014-1-26 23:50 | 只看该作者
数码舵机用在固定翼上抖舵是正常的  因为舵面由于引力一直有个向下的力作用在舵机上   舵机就会不断的去修正  寻找中立点 从而形成抖动    我用过的KST115   215都有这个现象   地面抖的很厉害  上天就没事了   解决办法就是在舵面和平尾之间增加阻尼  让中立点附近有点阻力去抵制着轻微的抖动     现在在使用KST315   还未发现这种现象
 楼主| 发表于 2014-1-26 23:57 | 只看该作者
kooguo 发表于 2014-1-26 23:50
数码舵机用在固定翼上抖舵是正常的  因为舵面由于引力一直有个向下的力作用在舵机上   舵机就会不断的去修 ...
嗯 听你一解析 就踏实多了 确实是这样, 就是升降舵的舵机抖 方向的没有受到重力作用 没见抖
多谢
发表于 2014-1-27 08:26 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-27 09:41 | 只看该作者
数码舵机,受到外力吱吱叫正常。
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:12 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-27 09:41
数码舵机,受到外力吱吱叫正常。
不是吱吱 是抖~
发表于 2014-1-27 12:16 | 只看该作者
舵机速度太快,不适合带动惯性较大的固定翼舵面——舵面***到达应该停住的位置时会冲过头,舵机又反向用力回正,结果造成震动。
如果能换稍慢的舵机就没这问题。
发表于 2014-1-27 12:52 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 14:10 | 只看该作者
确实如上面所说,固定翼用齿比较大的舵机好。
发表于 2014-2-10 15:46 | 只看该作者
路过~学习!
发表于 2014-2-20 10:36 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-21 01:57 | 只看该作者
说得好
发表于 2014-2-21 07:32 | 只看该作者
二楼正确,所以只有高品质舵机是会这样抖
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:55 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2014-2-21 07:32
二楼正确,所以只有高品质舵机是会这样抖
嗯 ,我已经调查清楚拉,也看到你在RC介绍用魔术贴的方法!我已经采用在升降舵了遇到一样事情,就可以学习一个知识,高兴。
