查看: 1874|回复: 14
这个怎么安装
发表于 2014-7-30 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制了一个压力罐,罐水然后打压,当喷枪用,淘宝上购了一个空压机压力开关,看了半天不会安装,明白的来解释一下
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:49 | 只看该作者
就是这个开关
发表于 2014-7-30 11:03 | 只看该作者
镀锌接头处接气管,拆开上盖,里边有触点,常开或常闭。
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:01 | 只看该作者
大接口和小接口各是接什么的?听说两个都要接上
发表于 2014-7-30 21:09 | 只看该作者
上边红帽边上有个孔里边有个螺丝一下,壳就开了,不用拆红帽帽
发表于 2014-7-30 21:48 | 只看该作者
左边的是压缩机的泄压(压力到了要把单向阀前的气泄掉 以备2次启动容易点)  右边的铝接头前应该有一个单向阀
发表于 2014-7-30 21:54 | 只看该作者
参考下  前阵子刚D了台气泵
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:35 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-7-30 21:54
参考下  前阵子刚D了台气泵
气瓶的位置正确吗?
你标的气瓶的位置从哪儿相连?
发表于 2014-7-30 22:37 | 只看该作者
fhqxfwg 发表于 2014-7-30 22:35
气瓶的位置正确吗?
你标的气瓶的位置从哪儿相连?
哦  错了  是接在单向阀上端
 楼主| 发表于 2014-7-31 01:06 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-7-30 22:37
哦  错了  是接在单向阀上端
铜管接口什么也不接,可以吗
发表于 2014-7-31 10:25 | 只看该作者
fhqxfwg 发表于 2014-7-31 01:06
铜管接口什么也不接,可以吗
可以  只要那个大口压力到了开关就能正常工作
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:44 | 只看该作者
铜管接口不接的话,启动气压是不是不能调整?另外启动压力在哪儿调整?
下行压力在哪调整?
下行压力在哪调整?
发表于 2014-8-4 02:02 | 只看该作者
这个好像是气泵专用的,你应该到卖水泵那买一个水泵专用的,那个简单只有一个接头。
发表于 2014-8-6 08:12 | 只看该作者
储气罐不建议接到上图那个位置,应接到单向阀前端,储气罐是蓄能的,压力继电器要实时反映系统压力才有效。
发表于 2014-8-15 23:19 | 只看该作者
接大口就可以了,小口是给空压机泄压用的。不泄压,停了机器就启不动了。
