查看: 2773|回复: 26
5.8G图传连接
发表于 2014-2-23 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点下,如何接线.
1,发射端的摄像头AV输出接口怎样拆掉接线?
2,接收端谁给谁供电?
3,接收端供电怎样接线?
谢谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-23 14:09 | 只看该作者
给点支持啊啊
发表于 2014-2-23 14:45 | 只看该作者
发射和摄像头都是独立供电~~~接受和屏也是独立供电啊~~~
 楼主| 发表于 2014-2-23 14:51 | 只看该作者
这样你不觉得麻烦,一个飞机上3块电池,重不重?
发表于 2014-2-23 15:04 | 只看该作者
你的云台和图传发射和摄像头用一块电池就可以了~~
发表于 2014-2-23 15:05 | 只看该作者
你第一张图的想法是对的~~改一下线就可以了~~~
发表于 2014-2-23 15:08 | 只看该作者
第二张图~~~图传接收的电源和屏的电源线并线用一块3S  2200的电池供电就OK了~~~
发表于 2014-2-23 16:19 | 只看该作者
我给你画篮圈的那个,说明书上说的是Audio 音频输出
 楼主| 发表于 2014-2-23 16:35 | 只看该作者
恩,这个我理解了,谢谢。那怎样接电源?
 楼主| 发表于 2014-2-23 16:38 | 只看该作者
像8楼说的并线么,怎样操作?
 楼主| 发表于 2014-2-23 16:39 | 只看该作者
怎样操作?我没时间允许出错了。
看这图,黄色是视频线,红色、白色是音频线,不用接
发表于 2014-2-23 16:42 | 只看该作者
还是看我上面这图,图传和显示器并联(红线与红线、黑线与黑线),接在电池上就行了
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:31 | 只看该作者
就是发射机与屏幕只连接一个AV接口,然后电源输入并联就可以了?
发表于 2014-2-23 19:38 | 只看该作者
嗯,接收的AV口跟显示器的AV线接口对应(黄色的),音频线不用接。把接受和显示器的电源线并联,看准正负极。我就是按这图接好的,也是RC805
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:40 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2014-2-23 19:38
嗯,接收的AV口跟显示器的AV线接口对应,音频线不用接。把接受和显示器的电源线并联,看准正负极。我就是 ...
第一幅图的发射机的摄像头AV输出线拆开后怎么接?
发表于 2014-2-23 19:48 | 只看该作者
这个你最好问问卖家,我之前是卖家让剪开线,两根黑色的线连在一起当做一根。之后,红、黑、黄分别跟发射的电线连接就行。利用发射输出的12V电压供电,前提是摄像头也可以12V供电。
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:53 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2014-2-23 19:48
这个你最好问问卖家,我之前是卖家让剪开线,两根黑色的线连在一起当做一根。之后,红、黑、黄分别跟发射 ...
感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-23 19:57 | 只看该作者
我也是最近刚接好,找人问人家不回。着急急不来的心情我懂 哈~
 楼主| 发表于 2014-2-23 20:48 | 只看该作者
话说你屏哪买的,我看见好多人都用这个
