查看: 2245|回复: 18
航拍记录四轴飞桨坠机差点幢楼
发表于 2014-3-4 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       中午试飞风大不过瘾,下午下班看风小了果断把650四轴拿出来试飞,由于图传监视器还没到,只能视距飞。开头很完美,飞到200米远看不清飞机方向就开始调整往回飞。刚转完向就看到机身开始摇晃朝着楼房偏航,我以为是遇到空气乱流,眼看离房子好近赶紧推油门想飞高越过楼顶,同时升降上推打到底打算***飞回来,没看到明显往回飞只见飞机突然开始自旋; 就不敢再加油门打方向和升降了。飞机离楼近我离得远不能确定飞机方向姿态,怕适得其反,保持中油门升降中立。当时从远处看底下还有行人,心里就想完了,五层楼高砸着人咋办,砸不到人也会损失惨重。想不到绝处逢生,飞机挂树梢上了,小心肝都差点出来了,本人屌丝一个伤不起啊。跑到树下一看,有十几米高,果断打电话找帮手。本来想摇下来,可是机臂卡在树杈上的,爬到接近半树高也没要下来。想来想去还是拿长棒子一头用铁丝做个钩,把飞机向上顶挂在钩子上取下来,树底下拿床单接缓冲。镇上不好找长棍子,最后找了节10米长的自来水钢管,两个人抬过来的,至少有10公斤。在树上不好借力,向上顶还容易,挂上飞机后往下移水管又太长,差点把电线挂断,好不容易解决电线移到一半因为水管头挂着2公斤的飞机太重单手都拿不住管子了(另一只手抱着树干的),坚持了10秒就坚持不住了,把飞机从五米的高空松下去了,幸好床单接住了。检查就是脚架管裂了,事故原因桨帽松了导致桨空转最后桨帽掉了桨叶飞了,只找到飞出去的桨,没找到桨帽。
你掉的好高,怕还不等我弄下来就自己掉下来摔坏
我只想说钢管真的不轻(当上面挂着5000的机机时,心里生理双重压力啊)
原视频720P时长24分,压缩成DVD720*576,中间等救援部分进行了时间快近
以前飞450也是桨帽,拧紧没检查也没出过问题,这次就大意了。提醒广大摩友飞行前一定要检查桨电机等重要部位的螺丝松没有,要及时拧紧,能打螺丝胶的最好打上上道保险。后面我将上自紧螺丝或者桨夹打螺丝胶。
发表于 2014-3-4 11:26 | 只看该作者
       运气不错啊,掉树上了~~~
发表于 2014-3-4 11:28 | 只看该作者
螺纹胶遇到尼龙桨,会使桨锁紧处变脆断裂,我遇上过一次,慎用
发表于 2014-3-4 11:33 | 只看该作者
飞手好手艺    树下的床单手更是好技术啊
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:50 | 只看该作者
爱横滑 发表于 2014-3-4 11:33
飞手好手艺    树下的床单手更是好技术啊
过奖
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:51 | 只看该作者
我打算换碳桨,因为只有两队,前面舍不得用啊
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:52 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-3-4 11:26
运气不错啊,掉树上了~~~
我也是这样想的,狗屎运来了挡不住啊
发表于 2014-3-4 12:24 | 只看该作者
还好掉树上了
发表于 2014-3-4 19:55 | 只看该作者
人品好,树都帮你的。
发表于 2014-3-5 21:02 | 只看该作者
好危险
发表于 2014-3-6 00:40 | 只看该作者
好悬,好幸运!
 楼主| 发表于 2014-3-6 01:23 | 只看该作者
没有永远的运气,以后还是要多检查
发表于 2014-3-8 13:35 | 只看该作者
楼主,幸亏你水管没掉下来砸到拿床单的2个人。还有,你那是哪个城市啊,地大人少的,视频上空中看起来跟空城一样
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:18 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-3-8 13:35
楼主,幸亏你水管没掉下来砸到拿床单的2个人。还有,你那是哪个城市啊,地大人少的,视频上空中看起来跟空 ...
西北小镇
发表于 2014-3-10 20:14 | 只看该作者
人品好了,啥也别说了。
发表于 2014-3-13 16:07 | 只看该作者
树下的床单手更是好技术啊
发表于 2014-4-8 10:55 | 只看该作者
看来航模还是要搞个绳扣
发表于 2014-4-14 09:21 | 只看该作者
地上的技术杠杠的,顶上
