查看: 3243|回复: 32
熟悉霍尔传感器的盆友进来看看
发表于 2014-4-27 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量高转速 范围在0-240000转每分钟 测量距离在0-10cm 请问有合适的霍尔传感器或者别的什么传感器之类的吗
发表于 2014-4-27 14:59 | 只看该作者
0-10CM,距离太远,用霍尔传感器是不行的,得改用光学方式;
转速0-240000RPM,范围过宽,如果是你自己用单片机做,就要考虑低转速阶段用脉冲宽度方式,高转速阶段用频率模式;
发表于 2014-4-27 19:03 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2014-4-27 21:20 | 只看该作者
转速0-240000RPM,范围过宽,如果是你自己用单 ...
用光电对射开关做了一个 光电开关反应时间小于2ms 我用的51单片机 只能测到11200转每分钟 距离可以再小点 5厘米以内 老师有什么解决办法么
发表于 2014-4-27 21:24 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-4-27 22:10 | 只看该作者
ST188 红外反射式传感器,距离比较近,13mm内
HG70光电转速传感器
工作电压
+ 10-30v
使用温度
-40 至 +100
输出信号
高电平近似于电源电压;
低电平<0.3V,方波。
响应频率
0.1HZ 至 20KHz
分辨膜数
>0.5
使用湿度
<95%RH
输出电流
<30毫安
保护形式
有限性和短路保护
触发形式
反光条
绝缘电阻
>50MΩ
应用距离
0.2-2.5m
外壳材料
不锈钢
发表于 2014-4-27 22:42 | 只看该作者
240000RPM,什么东西转这么快啊?
发表于 2014-4-27 22:44 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2014-4-27 21:20
用光电对射开关做了一个 光电开关反应时间小于2ms 我用的51单片机 只能测到11200转每分钟 距离可以再小点 ...
淘宝 ‘6位 转速计’
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:45 | 只看该作者
HG70光电转速传感器
st188距离不够  hg70太大 磁阻传感器怎么样
发表于 2014-4-28 17:04 | 只看该作者
51单片机速度太慢,得换单片机。
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:11 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-4-28 17:04
51单片机速度太慢,得换单片机。
恩恩 我也觉得是 所以打算用stm32 单现在就在传感器上纠结
发表于 2014-4-28 20:54 | 只看该作者
51单片机速度太慢,得换单片机。
单片机用不着换吧。240000RPM换算成频率不过才4000Hz,什么单片机也能处理的了啊。
发表于 2014-4-29 03:44 | 只看该作者
我也有此打算,你是想测电机转速么?有什么纠结?说来听听。
发表于 2014-4-29 10:40 | 只看该作者
楼主要用霍尔看来是要检测本身带磁体或钢或铁氧体材质旋转部件的转速了,要求范围0~10cm应该不是固定设备转速的检测,让人无法理解这到底是要做什么。方便的话可公布下想做什么,看大家有没有好的建议。
发表于 2014-4-29 12:22 | 只看该作者
这么高的转速,只能用光电测速了。
发表于 2014-4-29 14:19 | 只看该作者
对不起,我理解错了。
如果只是测转速,可以用计数的办法来测,理论上可以计量的频率为256MHZ,这是我从书上看来的没有实际测过。
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:26 | 只看该作者
gx346 发表于 2014-4-29 10:40
楼主要用霍尔看来是要检测本身带磁体或钢或铁氧体材质旋转部件的转速了,要求范围0~10cm应该不是固定设备转 ...
也没什么  就是测量微喷的转速
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:27 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-4-29 14:19
对不起,我理解错了。
如果只是测转速,可以用计数的办法来测,理论上可以计量的频率为256MHZ,这是我从书 ...
测量涡喷的转速的 你看看有什么合适的方法么
就是测量涡喷的转速
发表于 2014-4-29 19:47 | 只看该作者
