查看: 4720|回复: 34
没钱买砂轮,只买的起一个砂轮片,穷人家啊,装车床上吧
发表于 2014-5-17 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图吧,
发表于 2014-5-17 17:52 | 只看该作者
毁导轨
发表于 2014-5-17 18:11 | 只看该作者
貌似可以,其实用过都知道.....
发表于 2014-5-17 21:02 | 只看该作者
“无知者无畏”车床导轨躲还来不及!这下却送上门了,导轨会坏掉,赶快收手吧!
发表于 2014-5-18 02:17 | 只看该作者
还是装到主轴屁股上吧!!
发表于 2014-5-18 04:35 | 只看该作者
免强可以使用,转速不够吧。
发表于 2014-5-18 05:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-18 06:51 | 只看该作者
是怕砂轮的粉尘掉落吗》?我再下面用东西接住不就行了?
发表于 2014-5-18 07:47 | 只看该作者
    导轨污染可以垫纸,主轴转速要挂在最高档上,因为砂轮磨削需要一定的线速度,线速度低就是工件磨砂轮而不是砂轮磨工件。
发表于 2014-5-18 09:05 | 只看该作者
那转速可行吗??
发表于 2014-5-18 12:22 | 只看该作者
车床转速不够
 楼主| 发表于 2014-5-18 14:52 | 只看该作者
打最高转速行不》?普通的砂轮机也就3000转吧,我车床2000转
发表于 2014-5-18 21:10 | 只看该作者
好高的转速...   没有护罩的砂轮要小心  见过裂开打死人的
发表于 2014-5-18 21:15 | 只看该作者
机加工车间的磨刀房与车间绝对要隔离开,而且还要有吸尘装置。模友请丢掉“幻想改歪归正”吧!
发表于 2014-5-18 21:27 | 只看该作者
这不光是玩砂轮简直还是玩命啊
发表于 2014-5-18 21:40 | 只看该作者
临时磨点东西或者能理解。但是作为一个磨工,这样的做法真心不支持。太没安全性。 没有安全性,一切免谈。
发表于 2014-5-19 16:25 | 只看该作者
很危险,很危险,很危险,很危险,很危险。
没钱有没钱的玩法,但不能玩命。
发表于 2014-5-19 23:04 | 只看该作者
有床不能算穷吧!
发表于 2014-5-19 23:30 | 只看该作者
以后别这么干了,毁车不算还危险异常
发表于 2014-5-20 10:36 | 只看该作者
危险啊
