查看: 825|回复: 19
什么原因,这个螺丝也能断?
发表于 2014-3-2 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 飞行中,突感不对劲,紧急摆正降落,还好只是尾桨打了一点点。一看原来是这条螺丝断了,很奇怪,是拧太紧了,还是螺丝质量问题?
发表于 2014-3-2 21:06 | 只看该作者
用的啥螺丝?我的飞越的螺丝也断过,前两个月的事了,天太冷,加上尾巴有震动,直接断了
发表于 2014-3-2 21:07 | 只看该作者
  偏紧和疲劳! 最好定期更换!
发表于 2014-3-2 21:17 | 只看该作者
还有就是震动关系也很大!
发表于 2014-3-2 21:29 | 只看该作者
这点温度变化,能影响到螺丝的强度到如此程度?
发表于 2014-3-2 21:30 | 只看该作者
气温低,金属疲劳,给上一定的震动,是会断的
发表于 2014-3-2 21:43 | 只看该作者
螺丝也是有寿命的,特别是振动大的话很受影响。
一般飞几百个起落就要换关键部件的螺丝
发表于 2014-3-2 21:51 | 只看该作者
螺丝拧得过紧了或者质量问题
发表于 2014-3-2 23:17 | 只看该作者
飞越的螺丝本身就不行,当天温度零下不知道几度,在雪里冻了一阵子上天没事,下来拧了一下断了
发表于 2014-3-2 23:27 | 只看该作者
还好没有炸机,万幸
发表于 2014-3-3 00:53 | 只看该作者
12.9级螺丝硬度高,但太脆,高频振动大情况下金属疲劳断裂,上螺丝扭力过大也有关系。
发表于 2014-3-3 06:27 | 只看该作者
我都断了两次了!换了两个座子。最后还是用长螺丝加螺帽解决的!原因是尾管有点细,所以拧紧时螺丝是弯的!垫胶带就能解决!
发表于 2014-3-3 08:30 | 只看该作者
1震动2过紧
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:48 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-3-2 21:07
偏紧和疲劳! 最好定期更换!
知道了。谢谢!
发表于 2014-3-3 11:23 | 只看该作者
大难不死啊  此机必有后福
发表于 2014-3-3 12:44 | 只看该作者
拿分走人。
发表于 2014-3-3 15:00 | 只看该作者
飞越的很容易断啊
发表于 2014-3-3 20:15 | 只看该作者
我的今天也断了,现在搞得螺丝都找不到合适的。。。就因为一颗螺丝,又要jin fei了
发表于 2014-3-3 21:58 | 只看该作者
我也断过
发表于 2014-3-3 22:06 | 只看该作者
这颗螺丝我也断过,坑爹地断在管座里了,报废
