查看: 3525|回复: 40
小ICON A5 今天起飞了
发表于 2013-2-11 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在单位的湖上第一次试飞,这飞机真贼,稍微有风就顺风飞,而且很难操控,四次起飞两次坠水,一次扣在水上,一次实在顶风拉不回来,落在岸边的灌木上,结果尾翼根部断裂,又要缝缝补补了。总体感觉这个飞机在飞的时候基本要98%的电,基本没有滑翔感,头部下坠的厉害、左偏的厉害,也许是我的技术不够?。可惜没有视频----
在25楼有相关后续视频。
发表于 2013-2-11 17:44 | 只看该作者
楼主,请问你这飞机是买的空机还是自己做的呢, 另外你的马达和桨用的什么型号的,我也准备过了年入手一个,你这么说,我都有阴影了
 楼主| 发表于 2013-2-11 17:58 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2013-2-11 17:44
楼主,请问你这飞机是买的空机还是自己做的呢, 另外你的马达和桨用的什么型号的,我也准备过了年入手一个,你这 ...
是成品机,电机2208 KV1100 APC7X4 狮子牌1300毫安 11.1V 25C
发表于 2013-2-11 18:50 | 只看该作者
小翼展 都贼
发表于 2013-2-11 19:00 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 19:01 | 只看该作者
淘宝上好象卖300元的空机,就是你这样的配置,好象说的是2200mAH不能用,只能用1300的电池,是真的吗?电池仓不够大是吧,有没有可能换个大桨?
发表于 2013-2-11 19:14 | 只看该作者
楼主要不要试一下大A5?
发表于 2013-2-11 19:37 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 19:46 | 只看该作者
楼主你的电机kv值偏低。
要不换个8050甚至9047桨,要不桨不变,把电机换成kv1400-1600的
个人想法,仅供参考
发表于 2013-2-11 19:49 | 只看该作者
路过
发表于 2013-2-11 20:00 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 20:16 | 只看该作者
小飞机  用低KV电机  在上大桨  反扭就大了    腰推要2000左右为好  左扭小点   一米翼龙也就1400KV的 你上1100
发表于 2013-2-11 20:20 | 只看该作者
KV1100配7X4当然有问题了
发表于 2013-2-11 20:37 | 只看该作者
看起来能装很多东西啊
 楼主| 发表于 2013-2-11 21:35 | 只看该作者
7080 发表于 2013-2-11 20:16
小飞机  用低KV电机  在上大桨  反扭就大了    腰推要2000左右为好  左扭小点   一米翼龙也就1400KV的 你上 ...
"电机:A2208 kv1000
螺旋桨:APC 7*4 or 6*4E
电池:11.1v 1000-1300mAh      "
这的官方的推荐,难道-------------有问题?!
我在飞的时候也感觉扭力过大,飞机在水面划水时,从飞机的后面看,左侧的翼因为扭力直往水里扎,是否是KV 值小了的缘故?
发表于 2013-2-11 22:34 | 只看该作者
挺漂亮~~
发表于 2013-2-11 23:30 | 只看该作者
顶一下哦  哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2013-2-12 04:17 | 只看该作者
1000KV7寸桨?那个厂家说的 误人子弟!!   这个我飞过  挺好飞的 电池仓也很大  不过要水上玩的话  电机顶多2208  电池1000毫安(越轻越好) 你那配置明显的是电机KV值低了  要1400KV合适  现在估计你也不好改了,这机子电机安装比较麻烦 建议你用8060寸的剪成7寸的试试 明显是你的动力不足 不过这款水机没玩过的一般水起都是比较困难 要求比较严
 楼主| 发表于 2013-2-12 10:39 | 只看该作者
tangkai1980 发表于 2013-2-12 04:17
1000KV7寸桨?那个厂家说的 误人子弟!!   这个我飞过  挺好飞的 电池仓也很大  不过要水上玩的话  电机顶 ...
这样的话用8060桨可能扭力过大,飞机侧偏严重---  可恶的“官方”建议,还不如我在网上问问大家再配置了。注意看1分43秒的配置表
[media=x,500,375][/media]
发表于 2013-2-12 11:56 | 只看该作者
你这 配置不对咯 好好改改喵  低KV上小桨 动力不够的
