查看: 6204|回复: 24
cjm250 想装光杆 拆走刀变速箱
发表于 2012-2-23 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太累了,五个小时就拆了两遍,装了两遍,好在装回去了,没发现零件有多的:em17: :em17: 上图片。。
如果谁想加根光杆的话,可以看我下边的图片,为了看看可不可以装光杆,搞晕我了,那个地方是加不了光杆的
而且跟老板说过要他帮我调好再给我,结果侧盖里边的齿轮箱全都没有调整过,还得自己调一边,包括托板什么的。
[ 本帖最后由 立蛋 于 2012-2-23 23:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:36 | 只看该作者
cjm250 走刀变速箱 解体
下次没事儿,打死也不拆了,像卡环,定位销掉了很多次,一手的油,洗了好久,都没有完全洗干净。
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:38 | 只看该作者
不好玩了,不拆了。
图片没有说明,以后谁想改那个光杆就算了吧,至少那个地方改不了。我算是知道了。
发表于 2012-2-23 23:55 | 只看该作者
这回不是立蛋而是笨蛋了!
零件装回去了,那天开机后就不工作,因为手工艺问题!
发表于 2012-2-23 23:59 | 只看该作者
:em17: 才看你买没多久就开始折腾了,我的甩那几年了都没动,只是偶尔加点油:em15:  ,就怕拆了装回去,诶,怎么回事,怎么零件多出来了:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-24 01:03 | 只看该作者
回复 板凳 CCTV88 的帖子
:em17: 怎么可能,虽然电气出身,但这点小问题还搞不定,就不会去买了,连摩托车气门都拆过,车床有什么比摩托车气门还麻烦的,,,:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-24 01:04 | 只看该作者
回复 地板 aiqdb 的帖子
不是没多吗,第一次忘记装一个零件了,第二次就装回去啦。一个不多一个不少。
发表于 2012-2-24 01:37 | 只看该作者
:em15:
研究的很有深度
发表于 2012-2-24 08:01 | 只看该作者
以前就有人说那个地方时装光杆的,我当时看了好高兴。
仔细到床子边一看,根本不是,那是走刀箱副轴的安装工艺孔而已。误导啊。
发表于 2012-2-24 11:35 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-24 12:28 | 只看该作者
看样子那个地方是个轴承座。
是不是可以把丝杠拆下来剔剔牙,上面有毛刺什么的弄干净,延长开合螺母寿命。
 楼主| 发表于 2012-2-24 19:24 | 只看该作者
回复 8楼 一号营地 的帖子
下次没事做的时候,绝对不拆了。。。等铣床买了之后拆铣床。。:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-24 19:26 | 只看该作者
回复 11楼 ziyp 的帖子
底下的签名怎么改??一直想改,不知道咋弄。
改上油的地方上油了,顺手多了,在就丝杆没什么毛刺,没仔细看。
 楼主| 发表于 2012-2-24 19:27 | 只看该作者
回复 9楼 zero7020 的帖子
改还是有办法的,在丝杆的前端,或者尾端加装一比一的齿轮,把光杆的那个传动改下来就OK了,不过貌似这一部分比较麻烦,有点难度。
发表于 2012-2-24 19:37 | 只看该作者
加上光杆,还得改溜板箱,不是一般的麻烦。
发表于 2012-2-24 19:48 | 只看该作者
真是能折腾的主!
发表于 2012-2-24 19:56 | 只看该作者
生就的骨头长就的肉.先天设计成的产品.改不了.
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:22 | 只看该作者
回复 15楼 zero7020 的帖子
以后有时间可以折腾了以后,一定要改了,麻烦也改,昨天那个大托板那一部分没拆得下来,过几天出差回来再拆。
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:23 | 只看该作者
回复 17楼 老撅杆 的帖子
有空决定给他脱胎换骨。:em15:
发表于 2012-2-25 00:00 | 只看该作者
我也企图拆下大拖板底下的那块走刀箱,没拆下来。
