查看: 2265|回复: 22
A5首飞失败
发表于 2014-5-20 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.8米A5首飞再飞都飞不起来,第三次飞起来了。至今原因不明。
发表于 2014-5-20 23:06 | 只看该作者
旁边的阿姨  说的很对啊  起不来就算了  电机不行 动力太小了  在水面上泡沫滑行的速度 太慢了  动力莫非配的2208?!呵呵
发表于 2014-5-20 23:28 | 只看该作者
水的表面张力
发表于 2014-5-21 15:30 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:17 | 只看该作者
洪猪侠 发表于 2014-5-20 23:06
旁边的阿姨  说的很对啊  起不来就算了  电机不行 动力太小了  在水面上泡沫滑行的速度 太慢了  动力莫非配 ...
1.8米A5空机635元花牌3S5100MAH275元电机XXD2826KV730电调60A。
发表于 2014-5-22 00:17 | 只看该作者
动力不够换4s电
发表于 2014-5-23 09:58 | 只看该作者
这个配置是要用4S电池的,3S必须动力不够用……  桨多大?原厂配置好象是12寸,别太小了。
发表于 2014-5-23 13:14 | 只看该作者
KV小了·····
发表于 2014-5-23 13:16 | 只看该作者
这个电机KV 明显是3S以上的   换电机吧··  换个1000KV-到1250KV 左右的  我的一个塞斯纳  1.6的  上的XXD 2814 KV1000  12寸桨··  整机接近1.7KG·· 虽然是陆机··  但是我也玩水机  我玩水机的话都是动力配大一个等级····
发表于 2014-5-23 17:40 | 只看该作者
用的桨是多大的?
发表于 2014-5-23 21:21 | 只看该作者
a5好看。不好飞,不如做大翼展diy的,
发表于 2014-5-23 22:04 | 只看该作者
腰推机相对桨小,需要KV高一些。60A电调是不是太重了。重量控制也很重要
发表于 2014-5-24 17:13 | 只看该作者
这款A5就是有问题
发表于 2014-5-25 13:57 | 只看该作者
西安人?
发表于 2014-5-27 00:18 | 只看该作者
这个是1.8的?看不出来嘛
发表于 2014-5-27 10:34 | 只看该作者
电池用错了,电机可以520KV配6S电池,这样可以
发表于 2014-5-27 12:19 | 只看该作者
螺旋桨打水了,飞不起来是正常啦。考虑下换小桨,高转速电机。
发表于 2014-5-30 10:59 | 只看该作者
A5好看不好飞,真机不说,做成模型就有问题,设计不合理,水筒飞出的水打到桨上,极大影响效力。所以要水上滑行起飞,很难。
发表于 2014-7-30 21:28 | 只看该作者
A5好了么?能飞了吗?
发表于 2014-7-31 21:19 | 只看该作者
设计缺陷 看我帖子 试下北极星http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
