查看: 4075|回复: 42
亚拓600xn完美改装!
发表于 2021-3-18 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次改装让飞机一次性轻了250克,包括螺丝全部换钛合金螺丝,设备舱也剪裁了。
现在飞机够劲有力!
发表于 2021-3-18 19:39 | 只看该作者
横轴和尾巴千万不要用钛合金螺丝
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:40 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-3-18 19:39
横轴和尾巴千万不要用钛合金螺丝
都是钛合金已经飞了很多起落了没有问题
 楼主| 发表于 2021-3-18 20:03 | 只看该作者
横轴和尾巴千万不要用钛合金螺丝
关键的东西你没有看到
发表于 2021-3-18 21:32 | 只看该作者
改了中舵了?力量会不会不够啊?
发表于 2021-3-18 22:04 | 只看该作者
改的真不错。。。。支持一下。。
发表于 2021-3-18 22:06 | 只看该作者
钛合金螺丝强度应该未必有12.9级的高。
发表于 2021-3-18 22:15 | 只看该作者
600级用中舵确实是好选择
发表于 2021-3-18 23:01 | 只看该作者
硬货
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:35 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-3-18 21:32
改了中舵了?力量会不会不够啊?
终于看到了
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:36 | 只看该作者
杞人忧天了兄弟
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:37 | 只看该作者
这是油机不是电动,而且我电动550也是钛合金也没有出过问题。
wanchuan 发表于 2021-3-18 22:15
600级用中舵确实是好选择
足足轻了150克,光舵机
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:38 | 只看该作者
600级用中舵确实是好选择
我的尾管纯碳,传动轴纯碳。需要咸鱼有卖
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:39 | 只看该作者
600级用中舵确实是好选择
全部轻了250克这是质的变化
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:41 | 只看该作者
改了中舵了?力量会不会不够啊?
随便你搞,侧摆、飓风、刷锅、自旋钟摆XX玩得一样溜,有劲。如果需要知道详情私聊
发表于 2021-3-19 03:33 | 只看该作者
钛螺丝强度肯定是够的,但不是很大的螺丝比起钢螺丝轻多少这点,只能说差别不大。以前玩10房的时候钛螺丝铝螺丝钢螺丝都试过,最后大多数地方用了铝的,关键部位还是用钢的了。钢的密度7.85,钛大概4.5,铝是2.7,在2.5mm和3mm的螺丝上只有铝的重量差别还是很明显的,钢和钛的因为本身数量不多(主要是电机固定和悬挂上的)差别真不大,而且底盘部位容易磨损,钛的不耐磨,又贵又不好买后来就放弃了
玩穿越机的时候也试过换铝螺丝,只要结构好的话还挺耐炸的(上下板的主结构最外面四个角用钢螺丝,其他包括电机固定都能用铝的)
发表于 2021-3-19 05:13 | 只看该作者
这些动作是都可以飞,但是你会感觉飞机笨笨的,想要飞的快和准,舵机还是得有劲!
油机不差这250g,其他地方随便就减重250g了,比如少加点油,能够保证飞3分半就行。用小一点接收电,一起落一换电池,能减重很多重量。还可以用西塔的矮舵机,都可以减重。
我个人觉得600油机还是别改中舵了,我飞550感觉中舵都不给劲,何况600级。你要说改了也能飞,确实也能飞。
发表于 2021-3-19 08:04 | 只看该作者
不过现在的中舵都是通过加大电机提高了参数指标,的确应该够用的
