查看: 1860|回复: 33
求教:600直机飞3分钟开始抖!
发表于 2014-3-4 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600  直升机起飞航线很正常,就是飞3分钟以上开始机身抖!很是奇怪!
落地停止一下飞起来又不抖了!飞3分钟左右又开始抖。
检查舵机不抖,机械没发现问题!因为刚开始正常,排除装配问题。
以前是有副翼的,也是飞3分钟开始抖,因为怀疑有副翼机械问题,换成了无副翼,结果发生的问题一样!
求教高手解答!
经过几天折腾,完美解决!
电机齿换成15齿!
把电调定速去掉!
完美解决!
6S 4200MAH 35C 高速航线稳定飞行5分钟!
发表于 2014-3-4 18:36 | 只看该作者
什么陀螺仪?
发表于 2014-3-4 19:04 | 只看该作者
换个电调试试?
发表于 2014-3-4 19:17 | 只看该作者
电调或者电机问题的可能性大,更换试一下吧。
发表于 2014-3-4 19:40 | 只看该作者
也可能是电池的问题哟。
发表于 2014-3-4 19:44 | 只看该作者
可能主轴驱动座的轴承老化了。
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:29 | 只看该作者
VBER!陀螺
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:30 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-3-4 19:44
可能主轴驱动座的轴承老化了。
主轴轴承新的!顺滑得很!
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:34 | 只看该作者
我估计也是电机电调问题,电机亚托600MX 1200KV 电调 好赢铂金100A 电池 6S 4200MAH 35C。
动力刚开始够,放电到快完50%的时候,输出功率不足!
因为这个电机、电池是600的最低配置!
发表于 2014-3-4 20:49 | 只看该作者
是那种脚架抖得厉害吗,你转速提高点就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:43 | 只看该作者
整个机身抖!左右晃!
发表于 2014-3-4 22:05 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-3-4 21:43
整个机身抖!左右晃!
震动呢?
发表于 2014-3-4 23:59 | 只看该作者
电机轴和轴承也要检查下
发表于 2014-3-5 08:06 | 只看该作者
是电池的问题,电池太小了,对于600直机电池最小应在5200mAh。由于电池容量小,放电后期电池压降严重,致致使电机转数明显下降。这时与楼主的大桨平面有关了,楼主的两桨旋转起来后应该不在一个平面上,由此产生了共振。将两桨叶旋到同一位置,用尺测量对同一基面的距离,看是否是同一尺寸误差不能大于1mm。
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:56 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-3-5 08:06
是电池的问题,电池太小了,对于600直机电池最小应在5200mAh。由于电池容量小,放电后期电池压降严重,致致 ...
双桨是一点没有!
估计是电池问题,后期放电电流不够,造成共振抖动!
下一步搞大电池试试!
发表于 2014-3-5 11:08 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-3-5 09:56
双桨是一点没有!
下一步搞大电池试试!
玩航模就要折腾,换大电池试一试吧,好了分享一下。
发表于 2014-3-5 11:24 | 只看该作者
如果是12s电装的话,5200mah的电池可就不是最低要求了。
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:58 | 只看该作者
电机就是6S的,没办法!
等以后弄个12S的电机 电调!
发表于 2014-3-5 12:14 | 只看该作者
赞同
发表于 2014-3-5 16:41 | 只看该作者
当然,12S5200不是最低而是最高了。
