查看: 867|回复: 6
kt机动手开始筹备工具材料,老鸟们麻烦给个清单
发表于 2014-3-11 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶枪,美工刀,钢尺等等。做KT飞机用到的,加强碳棒,还有做舵机传动的碳管(或者铁丝?)
还有什么样的胶带?
发表于 2014-3-11 17:12 | 只看该作者
不用多少东东呀
1  刀子
2  胶枪胶条
3  钢尺
4  一毫米的钢丝
5  3毫米的钢丝  做起落架用
6  舵臂
7  胶布
8  轮子
9  剪刀
10  螺丝刀
11  5X3的碳杆
12  还有一些小配件
发表于 2014-3-11 19:01 | 只看该作者
楼上说的好
发表于 2014-3-11 20:33 | 只看该作者
不是一般人那  厉害!
 楼主| 发表于 2014-3-12 01:28 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-3-11 17:12
不用多少东东呀
1  刀子
2  胶枪胶条
舵臂在购买舵机的时候没有配?还是需要多种类配置
发表于 2014-3-12 08:39 | 只看该作者
不好意思,说错了,是舵角
发表于 2014-3-12 13:52 | 只看该作者
还有切45度的角刀
