查看: 18623|回复: 51
**华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)*更新阻值标称识别方法****
发表于 2012-10-30 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
****华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)********
今天下午在班上随手飞飞小CP,突然毫无征兆的坠下,急忙熄火降落(这个好习惯已经养成,基本上会及时的拨动熄火开关),没有损坏什么。但是再拨动油门摇杆检查,发现只有两个舵机动作,右边舵机不动,以为舵机烧了,把这个舵机插头换到别的插座实验,舵机有动作,确定是主板问题。怕是主板一时死机错乱,断电重新上电测试,这个舵机还是不动,虽然厂家售后很好,但是为这个问题邮过去又要半个月,决定自己修修试试。
测量舵机插座供电电压正常,控制端外有一个半个芝麻粒大的黑色电阻见图3中的黑色小不点,因为修之前没有照像,这个图片是照的手里另一台没问题的MINICP,测量该电阻没有电阻值了,测量另外两个舵机的控制端相连电阻均为220欧姆,应该是这个电阻内部断路坏了,华厂工人焊这是不是都用显微镜哦,太小了。在坏的DVD主板上面找到一个标有101的100欧姆贴片电阻,实在找不到原阻值标称221的,比华的电阻略大一点,仔仔细细焊上,就是图1的样子,用纯酒精清除残留的助焊剂松香,绝不可以用焊锡膏之类的酸性助焊剂,干净多了,见图2。
通电实验,一切正常,发帖子之前已经爽飞三个400了。
建议这个故障没有焊接功底的新手不要尝试维修,不然把主板上的铜皮焊坏,就比较麻烦了
顺便说说贴片电阻的阻值标称:
三位数的标称比较常见,一般情况下,前两位是数值,后一位是0的个数,
比如标称是201,就代表20后面加一个0,既20X10=200欧姆;222就是22后面加两个0,既22X100=2.2K欧姆;
153代表15后面加三个0,既15X1000=15K欧姆,474就是470K欧姆,依此类推。
最大见过后一位是6的,比如106就是10后面六个000000既10X1000000=10M欧姆,再大是不是工艺上做不出来了,实际上可能也没有应用价值吧。
还有就是非常小的电阻值会标为,比如1R5,代表1.5欧姆;1R2代表1.2欧姆;4R7代表4.7欧姆。
比较少见的是四位数的贴片电阻,属于相对精密一些的,前三位是数值,后一位是0的个数,比如标称是2211,就是221后面加一个0,既221X10=2.21K欧姆
参与人数 2威望 +4 收起 理由
o0顺其自然0o + 2 很给力! CP玩家福音
cab122 + 2 很给力!
发表于 2012-10-30 17:43 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
发表于 2012-10-30 18:03 | 只看该作者
牛叉 字数字数啊
以後mini cp壞了不返廠
直接寄給你
发表于 2012-10-30 18:04 | 只看该作者
这真是 细活!  修小机麻烦阿
发表于 2012-10-30 18:05 | 只看该作者
同意沙发说的
发表于 2012-10-30 18:26 | 只看该作者
顶!原来楼主喝完老人奶粉后不会老花,还可以做精细的活。利害!
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:28 | 只看该作者
谢谢各位帮顶字数字数字数
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:31 | 只看该作者
鹹蛋超人 发表于 2012-10-30 18:03
以後mini cp壞了不返廠
直接寄給你
给我发过来,来回也得近半个月,还没有赠品
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:33 | 只看该作者
朋友,能不能说成中老年奶粉,你说的不知道还以为是老-------人奶粉
发表于 2012-10-30 18:34 | 只看该作者
手低功夫很强啊
发表于 2012-10-30 18:36 | 只看该作者
强人 牛顶一下 必须的
发表于 2012-10-30 19:00 | 只看该作者
手艺不错,不玩华机的飘过
发表于 2012-10-30 19:06 | 只看该作者
这个问题我遇到好几次,返修了三次都没有彻底解决,最后一次陀螺仪干脆不工作了,现第四次返修
发表于 2012-10-30 19:21 | 只看该作者
lz的焊工实在了得
发表于 2012-10-30 19:47 | 只看该作者
楼主手太巧了
发表于 2012-10-30 19:52 | 只看该作者
好厉害的哦
发表于 2012-10-30 20:00 | 只看该作者
不错不错,我还以为那里是个滤波电容哪,原来是电阻
发表于 2012-10-30 20:16 | 只看该作者
我的舵机抖有法子修吗
以排除舵机问题,就是最下面插口,插在那个舵机上启动都会抖,怎么修呀。
发表于 2012-10-30 22:02 | 只看该作者
楼主节哀 一切会好的
