查看: 3027|回复: 11
求梅花顶尖的制作工艺!
发表于 2017-3-15 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神知道这种顶尖怎么制作?求学!
发表于 2017-3-15 22:44 | 只看该作者
看不清啊
发表于 2017-3-15 23:16 | 只看该作者
你那是驱动顶尖吧!最简单的就用废铣刀或麻花钻用砂轮磨,麻花钻将横刃磨尖,两个切削刃磨出两个顶尖或横刃,铣刀用三刃也是类似魔法,中小尖比其他尖要高些。类似于用钻头磨开孔器,或者佛珠钻头样式,不过不用那么尖。
这东西没什么技巧,就是通过几个尖加压压入工件表面,从而带动被加工件。驱动顶尖中心用尖,四周用尖或刃都可以。
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:11 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-3-15 23:16
你那是驱动顶尖吧!最简单的就用废铣刀或麻花钻用砂轮磨,麻花钻将横刃磨尖,两个切削刃磨出两个顶尖或横刃 ...
补个清楚的图,从某宝上借的。
发表于 2017-3-16 23:27 | 只看该作者
很简单,中间车出顶尖,车床分度出来,夹动力铣头或磨头,铣出六角。
然后淬火OK。
发表于 2017-3-17 08:26 | 只看该作者
用在哪?
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:08 | 只看该作者
然后淬火OK。
哎!对我来说不简单了,车顶尖可以做到,分度问题也不大。但是动力头铣削办不到,还没达到制作的水平。
发表于 2017-3-17 13:35 | 只看该作者
所以DIY才要灵活,活学活用,5个尖做不到可不可以4个或3个?
没有铣可不可以用电磨或手Q钻夹小砂轮片磨?
可不可以用开孔器来代替?可不可以用三或四,五个圆钢车尖后焊在一起代替?
办法总比困难多,学到的永远是知识,会用的才是智慧。
要学会利用手头现有资源灵活运用。
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:56 | 只看该作者
没有铣可不可以用电磨或手Q钻夹小砂轮片磨 ...
我只是好奇这种顶尖是怎么做出来的,手里不是已经有一个了,只是外圈的尖磨损了,想看看能不能修复修复,顺道学点加工工艺。还有一点,这个中间的顶尖是后插进去的,并不是一体出来的。
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:57 | 只看该作者
但是还得感谢你的提示!
发表于 2019-2-8 13:39 | 只看该作者
最服你这样的思维!这才叫爱好DIY。
发表于 2019-3-2 11:17 | 只看该作者
这才是真正的高手说出了实质问题
