查看: 1535|回复: 5
3gx和r6208的问题
发表于 2014-3-15 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是futabat8fg控,刚装的3gx和futaba r6208按说明书上用sb接的线,装机也无任何问题。然后看火星的贴调机。新建一个模型,模式设为HR3,就这样一搞接收机就没了信号,变红灯。后来看了一下与斜盘模式无关,就是7ch这块出了问题,只要调成mult或者mlt2接收机重新接到信号,但舵机乱转。找了好多帖子都没解决问题。不知道怎么搞,虽然装机路途坎坷就算了,调机还没开始就卡住了,太打击人了。求大神解决最好能联系上的qq1051127886.谢谢了
3gx接线
3gx接线
r6208接线
r6208接线
发表于 2014-3-15 16:49 | 只看该作者
看接线应该问题不大 你确定是HR3吗 还有舵机正反调了吗 (3GX软件上说的相当的详细 一步一步的调 就可以了)
3GX我已经弃用了 目前手上还有2个
发表于 2014-3-15 19:01 | 只看该作者
正在研究
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:03 | 只看该作者
区麻打黑 发表于 2014-3-15 16:49
看接线应该问题不大 你确定是HR3吗 还有舵机正反调了吗 (3GX软件上说的相当的详细 一步一步的调 就可以了 ...
跟你讲,机子在调的过程中给我弄炸机了当时着急就把主桨装了上去,结果一开控机子乱飞装上门,我差点被打到。╮(╯▽╰)╭花钱买教训,玩模型真急不来。
发表于 2014-3-15 23:08 | 只看该作者
ba7297776 发表于 2014-3-15 21:03
跟你讲,机子在调的过程中给我弄炸机了当时着急就把主桨装了上去,结果一开控机子乱飞装上门,我差点被打 ...
我也遇到过一次  油门摇杆在最上面(弄油门行程可油门通道是反的 没注意) 然后一下啦到最下面 飞机全油门转  还好躲得快
这时飞机是负螺距 全油门的转 看着都吓人 更揪心的是 控还在飞机下面  最后着了一根棒子 去播油门 一想播慢了 不是起飞了吗
之后我迅速的用棍子去播 可还是飞起来了 后果嘛 就是立马飞起3米左右炸机(当然是乱串的) 还好没伤到我 伤到花花草草了
 楼主| 发表于 2014-3-16 12:32 | 只看该作者
区麻打黑 发表于 2014-3-15 23:08
我也遇到过一次  油门摇杆在最上面(弄油门行程可油门通道是反的 没注意) 然后一下啦到最下面 飞机全油 ...
我要慢慢的研究3gx,一定要玩出水平出来。要不对不起我一次也没飞的飞机
