以往没钱时,我研究过多种云台减震的装置,但现在有钱后,入手一些质量较好的桨叶和电机,我的看法发生了改变。
1、关键在于电机的动平衡要好,桨叶的动平衡要好。如果这两者任一有差池,则必定无水纹、无果冻、无晃动不能兼得。
2、桨叶要轻,电机要重。这是因为通常而言,人们更乐意花钱买好电机,而不愿花钱买好桨叶。此外,飞行过程中桨叶会在骤停骤动时打颤。因此桨叶越轻,它能造成的水纹、果冻、晃动越小。
3、桨叶要小。桨叶越小,其振动频率越高,而现实生活中,机械机构很容易去除高频振动。定向音响就是高频震动衰减快的范例。
4、机架的刚性要好。刚性差或者存在缝隙都会产生水纹或者果冻。
5、电机受重要均衡。通常而言,由于电机没有完全安装水平,会导致一个对角线的两个电机转速快,另外一个对角线的两个电机转速慢。如果差异明显,则这样的一高频一低频的振动很难去除,要么就是水纹波,要么就是果冻。
6、适当降低控制器ROLL/PITCH的调节速率。
7、采用强度高、接触面积小的支柱连接云台和机架。强度高确保没有晃动,接触面积小确保无水纹、无果冻。
8、没有证据表明H机架比X机架的振动会更小;不要指望云台去除振动;不要指望减震硅胶、硬质海绵、轻木等减振!
