查看: 1907|回复: 22
无刷电机转动异响该如何排除
发表于 2014-8-7 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年3月入手了6个朗宇2216电机,一次起转电机时有哗啦哗啦的异响,仔细检查后发现是桨座的螺丝没上紧。
前几天炸鸡后桨有小挫伤,用手转动其中一个电机有不正常的哗啦哗啦的声音,上紧桨座的螺母后还是无法排除故障
我还应该检查那些地方呢
发表于 2014-8-7 05:41 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 06:47 | 只看该作者
多半是轴承
发表于 2014-8-7 06:48 | 只看该作者
或者拆开检查一下是否有杂物掉进去了
发表于 2014-8-7 08:26 | 只看该作者
检查一下异响的电机轴是否真正直
发表于 2014-8-7 08:58 | 只看该作者
a2216?
发表于 2014-8-7 09:43 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-7 06:48
或者拆开检查一下是否有杂物掉进去了
怎么把上面的转子拆掉
换轴承
发表于 2014-8-7 09:50 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-8-7 09:43
怎么把上面的转子拆掉
不同电机拆卸方法不一样的,上个电机的照片才能确定
发表于 2014-8-7 10:45 | 只看该作者
3108s
怎么把上面的转子拆掉
一般一头是一只卡簧,另一头是两只内六角的小顶丝。拿掉它们,转子就可以拿下来了。
发表于 2014-8-7 11:35 | 只看该作者
轴承!!
发表于 2014-8-7 11:44 | 只看该作者
x3108s
发表于 2014-8-7 16:51 | 只看该作者
这电机正反面都没有下手的地方,侧面的里面看看有没有顶丝可以拆
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:56 | 只看该作者
   应该是这样的,拆了外转子,轴没弯,也没杂物,估计是轴承的问题    等换了轴承再试试效果
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:58 | 只看该作者
是X2216 880KV新版的
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:59 | 只看该作者
我也是第一次拆外转子,学习了哈
 楼主| 发表于 2014-8-13 00:00 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-8-7 08:26
检查一下异响的电机轴是否真正直
嗯嗯,拆下来看了,轴没弯,等换上轴承再试试、、
发表于 2014-8-13 07:54 | 只看该作者
哦,还忘了一点,既然转子都拆下来了,顺便测试一下转子的平衡。
发表于 2014-8-13 07:55 | 只看该作者
