查看: 1866|回复: 17
P1接电马达不转但舵机动----何解?
发表于 2014-1-12 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-1-12 11:52 | 只看该作者
舵机动,说明bae通电,电机不动,说明电调没调好,一般是油门行程问题,最简单哪里买的哪里问,售后嘛
发表于 2014-1-12 11:59 | 只看该作者
都是小船啊。
发表于 2014-1-12 12:06 | 只看该作者
同意一楼说法!
发表于 2014-1-12 12:22 | 只看该作者
漂亮的船
发表于 2014-1-12 12:29 | 只看该作者
等那个摩托艇的视频,拜托。
漂亮,不错
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:10 | 只看该作者
BAE是电调吗?应该怎么调呢?富斯的GT3B
屏幕正面下方 Th 的2个按键 就是了
现在 电调一直叫 明显是没搜寻到油门的中立点
具体怎么操作呢?
发表于 2014-1-12 14:10 | 只看该作者
电调内置bae用来稳5伏电压,给接收机和舵机供电
电调嘛,我只玩固定翼,没用过这种的双向电调,我不会调,电调设置应该有说明书啊什么的,不同的电调设置方法还不一样
还是售后吧
发表于 2014-1-12 14:12 | 只看该作者
说错了,你是外置bae就那个线上接的那个,内置外置是一样的,
发表于 2014-1-12 14:30 | 只看该作者
一听声音油门行程没对好,直接进入选项功能了
发表于 2014-1-12 20:26 | 只看该作者
是不是你把电调信号线插下接收机上接反了?  我曾经就是接反了电调一直响 这电调是单向的
发表于 2014-1-14 20:05 | 只看该作者
这船的空船壳就是买不到啊,JS都用些地摊货装船卖的。
 楼主| 发表于 2014-1-28 11:19 | 只看该作者
请问也是这样搞吗?
对油门行程,电调断电,遥控油门加到最大不放,然后电调通电,滴滴响几声后松掉油门,让他回到中立点,试试吧
 楼主| 发表于 2014-2-16 02:05 | 只看该作者
您是说电调信号线在接收机上接错地方了还是反了方向呢?
发表于 2014-2-16 10:09 | 只看该作者
电调进角
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:58 | 只看该作者
是不是要通过设置卡来调呢?谢谢
发表于 2014-3-21 21:14 | 只看该作者
200D 发表于 2014-3-21 12:58
是不是要通过设置卡来调呢?谢谢
首先你先看下遥控的微调是不是在中位,如果在中位,你再设置一下通道2、正反设置反过来,然后在对下油门行程
