电池哪种情况不能用
电池哪种情况不能用
亚莽
亚莽
发表于 2014-9-10 10:12
倒序浏览
飞机炸机,掉水里面泡了几十秒才捡起来,不知道
电池
还能不能用,还有一个电池从裤兜掉了出来,掉了石头上,摔了一个凹痕迹,还有一个电池炸鸡的时候,摔了小痕迹,目前3个电池电压都保持在3.85V,左右,不知道还能不能用
大家看看这个配件是不是亚拓原厂的?
2017-12-22
模拟器在哪里下载?
2017-11-30
亚拓450L 怎么判断主轴弯没有?
2017-11-28
A6充电器的问题
2017-11-24
推荐一款充电器
2017-11-24
这种浆还能不能用
2017-11-12
这种BB响有没有人用过?
2017-11-11
天翼800的飞机用哪种动力配置好
2017-11-06
这个接收机质量好不好
2016-11-21
电动机一般飞多少起落换轴承
2016-11-19
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-9-10 10:21
只要能放出电来,照用。不过最好妥善保存在安全的容器中,以防自燃。
【论坛帮助】
四裤全输
四裤全输
发表于 2014-9-10 10:28
电池掉水里没问题,捞起来晾干就可以了,安心的用吧。掉到地上有磕碰的话,只要不是非常严重的变形,或者电芯刺破(可以闻到醋酸味),也可以继续使用。
世界真大
世界真大
发表于 2014-9-10 11:06
无大破损,充放电正常,慎用。
飞人麻瓜
飞人麻瓜
发表于 2014-9-10 11:40
可充放可用
也想飞好
也想飞好
发表于 2014-9-10 11:41
一般没有漏液(闻道刺鼻的味道)就可以用,漏液了就绝对不能用了。如果是炸得严重变形,虽然没有漏液,充电时要进行监控。
JYG000000
JYG000000
发表于 2014-9-10 13:30
学习了
Himalaya
Himalaya
发表于 2014-9-10 13:50
如果你怕了,就不能用了。
贾罘
贾罘
发表于 2014-9-10 15:03
试用一下,不发热,不冒烟就没问题
zhuyuchaobob
zhuyuchaobob
发表于 2014-9-10 17:56
以下情况不能用:1严重胀气2电池内皮破损漏液3有异味或烟雾(这个都看得出)4如果有一片电压是0那这一片就废了
