查看: 1370|回复: 15
F550+NAZA V1新手求教!GPS模式下无法稳定悬停!
发表于 2014-4-10 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛收的二手F550,原装动力+NAZA V1+GPS
今天抽空第一次试飞,在小区花园的里面,用GPS模式飞的,GPS搜星用掉7-8分钟,全绿灯闪才飞的
起飞后悬停了2-3秒就加速往后飘,
打了下前方向,然后回中,可以看到机头明显下沉,机器稳定2秒后,还是往后飘,速度很快直接挂树上了,幸好是2米多的灌木上,机器没事
电池往前移动一点点又试着1米多的高度飞了下,还是一样的往后加速飘,无法稳定悬停
求各位大神帮忙看看,是不是有地方安装不到位
4.14更新下调整后的小试
今天有空去试飞了趟,还有向后飘,只是比GPS天线调整前速度慢了些
看别模友视频中机机纹丝不动的感觉,不知道,F550无风状态怎么样的漂移才算正常?
内环里面 高楼比较多,GPS信号很不稳定,一会全绿一会闪红的,会不会是因为这个原因?
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:07 | 只看该作者
补图
控是华科尔D10,接收RX1002
通道监测里面AETR 都有轻微抖动,AET 在-1-2之间,R在-6或-7间
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:09 | 只看该作者
高级校准报错!固件4.02
发表于 2014-4-10 16:15 | 只看该作者
你的机头分的清吗? 一般都是红色机脚为机头。GPS 方向 红色机脚,起飞前还要做个指南校调。建议在看看说明书,上面很全。
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:18 | 只看该作者
tree9969 发表于 2014-4-10 16:15
你的机头分的清吗? 一般都是红色机脚为机头。GPS 方向 红色机脚,起飞前还要做个指南校调。建议在看看说明 ...
校准过了,换了地方就重新校准了
红色机臂装的M1 M2,就是机头
发表于 2014-4-10 16:23 | 只看该作者
你的GPS 指向错了 突出来有线的那头要对准机头方向。
发表于 2014-4-10 16:35 | 只看该作者
楼上眼亮。估计问题就在这里。
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:36 | 只看该作者
确实歪了,谢谢指正!周末再去试试了
发表于 2014-4-10 17:18 | 只看该作者
GPS歪了……
发表于 2014-4-10 17:29 | 只看该作者
GPS方向错误,红色机臂一般为机头方向。
发表于 2014-4-10 17:54 | 只看该作者
gps方向一定要对准鸡头方向,还有gps校准时的参数一定要搞准,机身重心一定要找准,还有飞控要在重心处哦,别把它搞的散热不好哦
发表于 2014-4-11 00:39 | 只看该作者
GPS引线指向正前方,高级校准必须要过关。做高级校准时,NAZA主控必须处于水平状态。
发表于 2014-4-11 02:42 | 只看该作者
做高級教準時,必定要是剛剛接通電源的短時間內進行,因為是要冷開機才可以教準,你的情況是要拔掉電源待數分鐘再接通電源就可以了
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:44 | 只看该作者
发表于 2014-4-14 18:02 | 只看该作者
看别模友视频中机机纹丝不动的感觉, ...
无风状态下,550用GPS模式基本上不会动的,除非校准出了问题,或者GPS信号不好。建议楼主去开阔地试试,如果开阔地搜星很迅速,证明楼主所在地信号不好导致漂移了。会不会是楼主的遥控没有归中或没有进行校准?这些都需要注意的。
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:15 | 只看该作者
kikilka 发表于 2014-4-14 18:02
无风状态下,550用GPS模式基本上不会动的,除非校准出了问题,或者GPS信号不好。建议楼主去开阔地试试, ...
市区实在没办法,没想到GPS这么不给力,搜满星至少要10分钟,稍微动动就容易掉星
周围最大一块空地也就两个篮球场大,而且还在苏州河边,有点怕掉河里不敢去
早知道买个折叠机架好了,去公园方便多了
