查看: 1407|回复: 12
飞越650首飞,悬停往后飘,下一步应该怎么调?
发表于 2014-5-9 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一架F550因为实在太大,带出去玩很不方便,已经整机出售!
二手区淘了架整机,到手已经两个多星期了,中间更换了飞控、电机和桨,耽误了不少时间,实际上收的整机就剩了个机架和电调。
今天天气还行,下午飞的时候还出了一会太阳,可惜出去的稍微晚了点,3点不到就看到一群熊孩子放学了,赶紧收拾东西回家了。
顺便报下配置:飞越650机架,X4108 KV480,乾丰1447尼龙桨,NAZA V1+GPS,自组电池4S 5000MAH,华科尔D10
不知道是飞控的问题还是我没调好,跟前面F550居然一样,有时悬停不太稳,容易往后飘或者偏右往后飘,有没有人帮我分析下下一步应该怎么调?
单电池
这是安装双电池,双电池的时候感觉稳定一些
让旁边保安大叔拍的,结果手指挡住了摄像头,视频剪掉很多
双电池的视频
发表于 2014-5-9 19:40 | 只看该作者
从视频上看还挺稳的。
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:46 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-5-9 19:40
从视频上看还挺稳的。
前后飞了至少15分钟,大叔拍的不给力,剪掉很多,而且我一直有打方向舵,没让它一直飘
就是缓慢的往后飘,或者往右侧偏后飘,
我看大家的悬停都是定住不动啊
发表于 2014-5-9 19:47 | 只看该作者
就是缓慢的往后 ...
会不会是风吹的呢。
发表于 2014-5-9 20:00 | 只看该作者
飞机重心是否在中位,飞控试飞安装水平。
发表于 2014-5-9 20:17 | 只看该作者
GPS模式下么?可以重新校准一下GPS,或者重新测量GPSxyz三个轴的距离,或者检查GPS的方向是否与主控安装方向一致
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:22 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2014-5-9 20:17
GPS模式下么?可以重新校准一下GPS,或者重新测量GPSxyz三个轴的距离,或者检查GPS的方向是否与主控安装方 ...
对的GPS模式,NAZA 飞控里GPS XYZ三轴的距离没法精确设置
像X轴实际-7.5CM左右,飞控里面只能填7cm或者8cm,这样的话,只能把GPS换个位置安装吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:25 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-5-9 20:00
飞机重心是否在中位,飞控试飞安装水平。
谢谢提醒,发现飞控的安装好像有问题,水平方向有2-3°的倾斜,需要重新固定一下
发表于 2014-5-9 21:04 | 只看该作者
主控调了以后解决没
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:01 | 只看该作者
yzy545 发表于 2014-5-9 21:04
主控调了以后解决没
谢了,这会上通宵班呢,改天再搞了,下次把笔记本和工具都带齐,有问题现场解决
过几天亚信会议估计都不能飞了!
发表于 2014-5-9 22:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-10 03:34 | 只看该作者
几个可能的原因。最有可能   飞控安装不水平。GPS 星数不够。  做imu校准。磁罗盘校准。   gps 朝向是否正确。  离重心的位置是否设定准确
发表于 2014-5-10 03:43 | 只看该作者
楼主也要上夜班?干什么的呢
来自苹果客户端
