查看: 1042|回复: 9
无刷云台到家,试试效果!还有一些问题,求解!
发表于 2014-3-30 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只把接收机和云台板的信号线连起来,没反应,该怎么连接,naza v2 飞控,是要把云台板信号线和飞控一个通道连起来么?
上一段云台测试视频
换了单独的接收机,是可以控制的,应该是naza没给接收供电,怎么解决?
发表于 2014-3-30 20:58 | 只看该作者
云台板信号线和飞控一个通道连是不行的,如果想,用摇控,控制云台,须占用接收机上的通道
问题,可能出在了,没有在云台控制板里设置好
发表于 2014-3-30 20:59 | 只看该作者
发表于 2014-3-30 21:37 | 只看该作者
接收机没有电?
发表于 2014-3-30 21:43 | 只看该作者
这是狗的云台?怎么镜头这么大
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:06 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2014-3-30 21:43
这是狗的云台?怎么镜头这么大
挂的是鹰眼
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:19 | 只看该作者
问题,可能出在 ...
换了单独的接收是可控的,应该是naza 没供电的原因
发表于 2014-3-30 23:29 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 10:30 | 只看该作者
这变形,看着真揪心
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:09 | 只看该作者
遥控学者 发表于 2014-3-31 10:30
这变形,看着真揪心
主要离的太近了
