查看: 2039|回复: 38
k8震动大了起飞是不是会翻啊?
发表于 2019-12-16 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了只皮传450。未上桨测试十字盘好像不会乱动。上浆试飞一起飞就会翻,朝各个方向翻。已经损失n多大齿和大桨了。空机上尾桨不上大桨感觉尾部有点震动。也不是很大。这个会不会是震动导致的啊?
大神们指导一下。
来自微站
发表于 2019-12-16 14:49 | 只看该作者
十字盘修正是不是不对导致起飞翻车
发表于 2019-12-16 15:08 | 只看该作者
二楼说的对,另外再看看动静平衡
 楼主| 发表于 2019-12-16 15:11 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2019-12-16 14:49
十字盘修正是不是不对导致起飞翻车
麻烦详细说说撒。十字盘纠正。不是调平就可以嘛
来自微站
发表于 2019-12-16 15:16 | 只看该作者
光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴!
发表于 2019-12-16 16:20 | 只看该作者
十字盘是有修正方向的 请翻阅以前的老帖子 讲的很清楚。
如果是在不懂 找本地魔友请教一下。
发表于 2019-12-16 16:28 | 只看该作者
修正错了,即便震动大也能飞起来
发表于 2019-12-16 17:24 | 只看该作者
大概率修正错了,这个错了起飞秒炸,飞机装好陀螺仪通电把飞机左右前后倾斜,这时候十字盘应该往你倾斜相反的方向修正
发表于 2019-12-16 17:32 | 只看该作者
我的x3l震动4800,用k8也没翻~
发表于 2019-12-16 17:49 | 只看该作者
的震动2600也不翻
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:31 | 只看该作者
如果是在不懂 找本地魔友请教一下。
噢!我晓得了。是指侧倾及前后倾修正是吧。这个没有错啊,手拿机器前倾斜盘23上举1下落等于十字盘后仰纠正,左倾斜左舵机上举右舵机下落十字盘右斜纠正。这个试过了。但是我左右副翼舵机纠正幅度比较小。
来自微站
fly100 发表于 2019-12-16 17:24
大概率修正错了,这个错了起飞秒炸,飞机装好陀螺仪通电把飞机左右前后倾斜,这时候十字盘应该往你倾斜相反 ...
上桨之前都是试试看的。但是纠正幅度非常有限
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:32 | 只看该作者
m28 发表于 2019-12-16 17:32
我的x3l震动4800,用k8也没翻~
请问下震动是怎么测的数据
来自微站
发表于 2019-12-16 19:04 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-12-16 18:32
请问下震动是怎么测的数据
  K8使用蓝牙可以看到实时的震动数据 链接电脑可以看到最下方进度条上写的最大震动数据 这个很有用 振动大不会翻  700震动 2460 一样稳
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:24 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-16 19:04
K8使用蓝牙可以看到实时的震动数据 链接电脑可以看到最下方进度条上写的最大震动数据 这个很有用 振动 ...
大神哎!这个上浆怎么插电脑吗
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:26 | 只看该作者
见笑了。刚看了下。前后修正是对的,模型,左右副翼修正同方向。擦!以前只注意有修正。晕死。我的大桨大齿盘啊!5555
来自微站
发表于 2019-12-16 19:37 | 只看该作者
有一段时间我的X3震动4000多,用Kbar飞了几个月就震傻过一次,100个起落左右。要用Kbar出问题很少是因为Kbar本身抽风。仔细检查修正、舵机方向什么的
发表于 2019-12-16 19:38 | 只看该作者
还有就是机械问题,硬件一定要顺滑
发表于 2019-12-16 20:18 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-12-16 19:24
大神哎!这个上浆怎么插电脑吗
  飞完以后不断电 然后插电脑啊 会记录一个最大震动
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:22 | 只看该作者
哦哦哦!收到!谢谢指导
来自微站
