查看: 2206|回复: 18
APM 定高 电机抽动
发表于 2014-4-2 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟APM 自稳模式木有问题,定高模式电机偶尔抽动一下,比较吓人……肿么调都没搞定……求各位高手指点迷津啊
发表于 2014-4-2 12:12 | 只看该作者
什么配置?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:36 | 只看该作者
yanxingwei 发表于 2014-4-2 12:12
什么配置?
华科尔DEVO 10 +原配10通接收      银燕4合一电调       4822   690KV电机
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:39 | 只看该作者
APM2.52   有外壳,海绵也加了,没啥区别,定高还是抽
发表于 2014-4-2 12:48 | 只看该作者
liwenjie135发表于2014-04-02 12:39:51
电机摘浆,解锁,然后推油门,慢慢推,多试几次,看有没有电机抽出的情况,或者你去我主页可以看一下我的贴子,可能对你有帮助
发表于 2014-4-2 14:10 | 只看该作者
楼主看完这个应该就知道答案了,接收机的问题:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;authorid=144603
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:29 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-4-2 14:10
楼主看完这个应该就知道答案了,接收机的问题:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=860 ...
为啥自稳不抽,定高抽呢……坑爹啊……
发表于 2014-4-2 18:39 | 只看该作者
我今天试飞了四次其中有一次也是定高模式抽了,初步怀疑是振动引起的。因为apm定稿模式是通过气压和加速器一起计算出来的。不过具体我也不是很清楚。
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:58 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-4-2 18:39
我今天试飞了四次其中有一次也是定高模式抽了,初步怀疑是振动引起的。因为apm定稿模式是通过气压和加速器 ...
问题解决了……接收机问题……RX1002接收机的老毛病……换了RX601一点儿都不抽了……RX1002接收机编号为2结尾的出现该问题的概率极高……希望华科尔尽快解决
发表于 2014-4-3 14:06 | 只看该作者
你的接收机和飞控怎么接线?我的是不是接错线了看又翻,我接的是1-2.2-1.3-3.4-4
发表于 2014-4-3 14:07 | 只看该作者
还有你的控是怎么设置的,我的也是d10
发表于 2014-4-3 14:10 | 只看该作者
求教,您的rx1002编号是什么?如何鉴定自己的接收机不实这个毛病?我该怎么解决?
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:56 | 只看该作者
看不懂你这个是啥意思啊,怎么接线看教程呀??网上下载APM百宝箱这个压缩包,解压码貌似123
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:58 | 只看该作者
奔跑的小猪猪 发表于 2014-4-3 14:07
还有你的控是怎么设置的,我的也是d10
大哥,可以说具体一点吗??具体你要设置什么,实现什么功能?有空可以下载APM百宝箱这个压缩包看看,还是很有帮助的,免费下载的,百度一下就有了
发表于 2014-4-3 15:00 | 只看该作者
嗯嗯,我试试,有问题在请教哈!还望赐教
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:01 | 只看该作者
你自己试一下看看有木有抽动现象就知道了……如果有问题,只能换接收机,我换成六通的就木有问题了……估计8通的也可以吧,目前网上报导只在10通的接收出现问题……我手头只有6通的,所以只能测试六通……木有买7通和8通,我的六通接收仅仅是给固定翼用的
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:03 | 只看该作者
另外,DEVO10 配10通接收的,请先看看这个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2119&highlight=
嗯嗯我去看看
