查看: 1733|回复: 31
天气渐渐变热了,降温成了话题,折腾给minicp加个风扇散热
发表于 2014-4-15 00:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cp改装02S粮食后,一电十四五分钟下来无刷电机也有点受不了,用手触摸,非常烫手。为此,特意给黑金电机加个风扇散热,看图。经过测试,续航时间减少1分钟左右,连续两电下来,手触摸电机感觉不到温度,用嘴唇碰触才能感觉温温的。此次降温散热完美完工!
 楼主| 发表于 2014-4-15 00:55 | 只看该作者
沙发不留,粗糙手艺,莫见怪
发表于 2014-4-15 01:16 | 只看该作者
不错的小乐趣
发表于 2014-4-15 01:24 | 只看该作者
呵呵不错不错
发表于 2014-4-15 01:29 | 只看该作者
这样散热都行,不错!
发表于 2014-4-15 03:11 | 只看该作者
奇思妙想
发表于 2014-4-15 08:28 | 只看该作者
这样会导致不平衡吧
发表于 2014-4-15 09:21 | 只看该作者
请问02S的粮食怎么用?直接装上去?
发表于 2014-4-15 09:23 | 只看该作者
minicp 还是不错的鸡鸡。。
发表于 2014-4-15 10:00 | 只看该作者
不会甩出去么?
发表于 2014-4-15 10:11 | 只看该作者
不错哦
发表于 2014-4-15 10:29 | 只看该作者
没必要把,无刷又是外传的那点温度无伤大雅的
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:37 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-15 08:28
这样会导致不平衡吧
平衡不成问题
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:38 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-4-15 09:21
请问02S的粮食怎么用?直接装上去?
剪掉原来的电池仓,沾上02的电池仓
改02电池,一电十四五分钟,下来电池烫手,所以散热还是有必要的
发表于 2014-4-15 10:43 | 只看该作者
外转无刷他本身就有一定的散热能力啊。头罩不盖就行了啊~不像以前的有刷电机,夏天拙计啊~~~
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:57 | 只看该作者
不带头罩一个不小心炸到主板 就哭把!看清楚哦,用02 600毫安的电池 一电都十四五分钟,用400毫安的电池的话就完全不用考虑散热
发表于 2014-4-15 12:55 | 只看该作者
看你飛得真爽,如今我的scp還是三分鐘
 楼主| 发表于 2014-4-15 13:28 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-4-15 12:55
看你飛得真爽,如今我的scp還是三分鐘
摘个电阻就好了
发表于 2014-4-15 19:15 | 只看该作者
不错!
