查看: 932|回复: 13
翼龙加副翼的问题
发表于 2005-11-23 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给我的三通翼龙加个副翼,但又不想切割主翼,能用KT板在主翼后沿加一块做为副 翼吗?
发表于 2005-11-23 10:26 | 只看该作者
坛子里有人这么改,效果不清楚.建议不要,倒不是翼型的问题,翼龙的机翼够大的了,展弦比又不大,改后全机焦点位置也偏移,变化太大
 楼主| 发表于 2005-11-24 10:49 | 只看该作者
就是说这样不好吗?
发表于 2005-11-24 11:35 | 只看该作者
看个人,有些高手什么都不怕,大小翼都能飞:em15:
发表于 2005-11-24 12:11 | 只看该作者
不好...........
发表于 2005-11-24 14:08 | 只看该作者
切割主翼啦
我N年前就这样改了还帮朋友改了不少都不错
发表于 2005-11-24 15:51 | 只看该作者
原帖由 mmzymx 于 2005-11-24 14:08 发表
怎么改的?能不能具体解说一下?添加副翼以后上反角怎么处理的?希望能指导一下。
发表于 2005-11-24 16:32 | 只看该作者
就是把副翼切割出来; 二代的就是这么干的; 没那么严格
发表于 2005-11-24 16:37 | 只看该作者
首先确定用单舵机拉两边,还是双小舵机通过Y线各自推拉?
在坛子里搜索翼龙的贴就有很多旧贴可参考.
如果是单舵机的,副翼要从翼梢部开到近根部,35mm宽左右比较合适.
如果是双舵机的,副翼从翼梢部开到过半一些就够了,要宽一点,40mm以上.舵机位在机翼下表面]挖合适的竖孔,舵机直接插进,周围上一圈热溶胶,固定和补偿开孔造成的强度下降.
开完副翼后上反角可以(应该)减小一半左右.
还有就是安装角,三通翼龙的机翼与机身的轴线呈一个不小的迎角,该角度减小后速度和操控性会好些,技术要求也高些.
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-24 16:39 编辑 ]
发表于 2005-11-24 20:25 | 只看该作者
我这样改过,效果不够理想,可能副翼加得太小了
发表于 2005-11-24 21:33 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-11-24 20:25 发表
“这样改”是怎么改?:em22:
发表于 2005-11-24 22:21 | 只看该作者
向翼龙这类的飞机加不加副翼意义不大,本来这机机就是超慢速机机,有人用它加副翼做横滚,做出来难看死了,想玩3D可以玩别的机机啊
发表于 2005-11-24 23:38 | 只看该作者
所以说改飞机也是本事,单只改副翼是不怎么样:em17:,用上无刷动力足了,好很多!改小上反角,象样了!改平安装角,就爽了!:em15:
 楼主| 发表于 2005-11-26 22:59 | 只看该作者
上反角怎么改小 ,我的已经用胶粘上了
