查看: 1831|回复: 17
请教,汽油机105度排气弯头的水冷座如何固定最合理
发表于 2014-6-15 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油机排气管座的固定很头疼,一来很容易震动下松螺丝,二来固定螺丝装拆几次就滑牙,请教各位,如何固定才能又可靠又不易滑牙?或者各位高手都用什么方式固定?
附图是我现在的固定方式
发表于 2014-6-15 23:13 | 只看该作者
。。帮顶
发表于 2014-6-16 11:24 | 只看该作者
螺絲打滑是跟收緊力度太大或本身鋁材硬度有关的,再也管子的減震位置和浮动性有关....
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:58 | 只看该作者
陈师傅,打滑是其中一个问题,其中很重要的原因是运转中震动导致紧固螺丝反复松动,就是想请教如何使排气管座能够固定的比较可靠不易震松。
发表于 2014-6-16 19:11 | 只看该作者
一句就是以柔制钢,汽油机是须要前後左右浮动的減震 !
有看我祇用简单的水管加札帶浮动固定在船壳上就可以了!!
发表于 2014-6-17 20:14 | 只看该作者
滑牙了就加个螺母,更保险了
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:29 | 只看该作者
jacky2k 发表于 2014-6-17 20:14
滑牙了就加个螺母,更保险了
加螺母很麻烦,听另外一个高人说可以加套攻牙,不知道怎么加的。还是摸不着头脑,到底怎样才不易震松。大师的方法对甲醇机可以,汽油机排气管超热,估计很难顶。
发表于 2014-6-17 21:45 | 只看该作者
加个弹簧垫试试
发表于 2014-6-18 00:09 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2014-6-16 11:58
陈师傅,打滑是其中一个问题,其中很重要的原因是运转中震动导致紧固螺丝反复松动,就是想请教如何使排气 ...
用螺丝胶试试。。
中低强度的就行。
发表于 2014-6-18 00:26 | 只看该作者
我用的是CMB-27,比其他还熱,有油管包札帶都未试过熱溶 !!
你今日试左未呀...
可能你连机座減震也不合格幾方面做成的後果 !
发表于 2014-6-18 21:24 | 只看该作者
这个问题以前我也遇到过 这个主要是后边的消声器固定太紧  减震效果很差导致排气管和消声器共震  所以排气管螺丝才容易松动  即便你拧的再紧  主要是消声器减震效果不好  你可以先检查消声器是不是固定的太牢了 没有减震效果 还可以把排气管的弯管 在直的部分截开 去TB上有硅胶链接管 几元钱一对   应该能够解决你的问题
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:18 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,谢谢陈师傅的回复。
我的机座减震见下图,请陈师傅看下安装是否否合适(机座螺丝未上),机架是买的成品。
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:20 | 只看该作者
消音器部分的确固定的很紧,需要想办法改善。用扎带扎紧以前试过,先包硅胶片再用扎带扎紧,跑两圈就熔断了。可能是扎带质量不好。我再试下。
发表于 2014-6-18 23:47 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2014-6-18 22:20
消音器部分的确固定的很紧,需要想办法改善。用扎带扎紧以前试过,先包硅胶片再用扎带扎紧,跑两圈就熔断了 ...
我说用硅胶管而你就用片 ! 分别你自己想想个中形狀的分别!!
汽油机甘重最少都要用25mm的避震胶,你的當然不合格
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:47 | 只看该作者
汽油机甘重最少都要用25mm的避震胶,你的當 ...
礼拜天用硅胶管试下。
陈师傅,避震胶25mm是指避震胶的直径吗?如果是,机架要改?有无相关的图片发来参考一下。
发表于 2014-6-19 10:42 | 只看该作者
现多用手机上纲,图象太大上不了,找我以前的贴或有的,我15甲醇这么轻也用上20mm直径的] !
发表于 2014-6-19 11:25 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2014-6-17 21:29
加螺母很麻烦,听另外一个高人说可以加套攻牙,不知道怎么加的。还是摸不着头脑,到底怎样才不易震松。大 ...
攻牙套找贾版主,手艺极好
发表于 2014-6-19 15:59 | 只看该作者
我的船都用可变角度球头弯管,用了近三年了,从未发生过螺丝松脱现象,也没上过螺丝胶。
