查看: 929|回复: 3
4#的遥控器能用飞机原来带的镍氢电池组吗??
发表于 2006-8-7 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4#的遥控器能用飞机原来带的镍氢电池组吗(8.4V  680),这几天用了,就是过30分钟左右遥控器的顶头(即电量指示灯与天线那块)有些温度(不烫,只是温的),不知这样做会不会把遥控器烧了或毁了,请各位前辈指教。
谢了!!!
发表于 2006-8-7 12:10 | 只看该作者
没关系的,可以正常使用,我现在用三节锂电给控供电啦!
 楼主| 发表于 2006-8-7 13:46 | 只看该作者
我听别的前辈说,电压低了会失控,可我看我的控上的电量指示灯一直是绿灯呀。这是为什么?
还有,就是过30分钟左右遥控器的顶头(即电量指示灯与天线那块)有些温度(不烫,只是温的)。这又是为什么?麻烦前辈们告诉晚辈,谢谢?
发表于 2006-8-7 19:08 | 只看该作者
前辈不敢当。那是射频放大管在发热,正常。
