查看: 4599|回复: 23
固定翼飞机模型的重心怎么确定?
发表于 2013-9-1 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼飞机模型的重心怎么确定?
发表于 2013-9-1 10:41 | 只看该作者
好像是从尾巴往机头哪里测量三分之二的位置吧
发表于 2013-9-1 11:37 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-1 13:42 | 只看该作者
百度,悬挂法测重心。
发表于 2013-9-1 16:25 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-1 18:29 | 只看该作者
就是飞机的中间,你那尺量下
发表于 2013-9-1 20:19 | 只看该作者
大约在主翼前1/3位置。
(1)  面向飞机前方,左右手用食指托起全备飞机主翼前约1/3位置。
(2)  前后移动电池调整重心,以飞机前后平衡而机头略重为好。
(3)  升空后再据飞行姿态用控作微调。
陈伯
发表于 2013-9-1 20:20 | 只看该作者
用讲的都不够专业,用计算的才是正道
http://www.geistware.com/rcmodeling/cg_super_calc.htm
发表于 2013-9-1 21:05 | 只看该作者
七楼正解。
补充两点:
1、重心靠前,飞机的稳定性更好,遥控模型练习机重心可在主翼前沿1/4也没问题。3D机为加强操纵性,重心较靠后,重心在主翼前沿1/3-1/2之间。
2、自由飞类滑翔机为了提高总的升力,重心很靠后,在主翼前沿2/3左右,这样可让平尾也产生升力。
发表于 2013-9-1 21:43 | 只看该作者
七楼和九楼已经说得很清楚了。固定翼按这方法确定重心就基本没什么问题了。
发表于 2013-9-1 22:34 | 只看该作者
“上将”提的问题让你“新兵”给解答了,厉害
发表于 2013-9-4 18:59 | 只看该作者
粗确定可将副翼近机身分成三等份,取其翼尖前三分一,精确另议。
发表于 2013-9-4 21:12 | 只看该作者
应该是头轻屁股重
发表于 2013-9-6 07:13 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-6 12:29 | 只看该作者
拿中心点。左右前后。对称拿起来。不倾斜就为中心点。
发表于 2013-9-8 14:49 | 只看该作者
以机翼与机身的接触长度为基准 大概从机头向后25%-30% 大概是这样 具体看什么飞机
发表于 2013-9-8 20:47 | 只看该作者
我感觉重心应该在机翼下微调
我感觉重心应该在机翼下微调
发表于 2013-9-10 08:24 | 只看该作者
你是已知机身不知重心,还是想调整一个机子的重心?<br />
如果是已知机身,用“吊机”法,就可以找到重心,<br />
机子的中轴线是已知的,<br />
你提起机翅,让机身自然下垂,垂线与中轴的交点就是重心。<br />
如要调整重心,引用一楼的“粗确定可将副翼近机身分成三等份,取其翼尖前三分一,精确另议。”
发表于 2013-11-20 11:31 | 只看该作者
这个要顶,学习
