查看: 1941|回复: 19
飞翼SU35问题
发表于 2014-4-21 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和朋友一人买了一台SU35,最近在无风条件下飞行时发现有一台降落时收油就抬头,而且幅度较大(没有拉升降的情况下),很影响降落,检查了重心应该没有问题,不知是什么原因,发帖求证一下。
发表于 2014-4-21 22:54 | 只看该作者
首要检查矢量喷气口的角度是否标准,按描述推测是喷口角度偏向下了。
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:20 | 只看该作者
喷口的角度检查过,都在标线位置,如果是这个原因回头调整下喷口角度试试,但是我觉得喷口角度在给油的情况下影响大,但我是收油!先感谢河马兄的建议!
发表于 2014-4-21 23:21 | 只看该作者
ls说的很有道理啊~
涵道喷口下偏,有油门时,会有一个抬尾巴的力,油门一降,抬尾巴的力消失了,就变成抬头了
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:30 | 只看该作者
mayao11 发表于 2014-4-21 23:21
ls说的很有道理啊~
涵道喷口下偏,有油门时,会有一个抬尾巴的力,油门一降,抬尾巴的力消失了,就变成抬 ...
感谢,两位推理的很对,回头调角度试!
发表于 2014-4-21 23:57 | 只看该作者
先调升降舵,调节到收油能平稳滑翔;
再调推力线,调节到加油机身能保持水平,且高度慢慢上升(或纯粹的平飞,看个人习惯)。
像沙发说的,是喷口角度偏下,但摇杆回中时候升降舵又是轻微的升舵,所以加油时候是平飞。
发表于 2014-4-22 01:50 | 只看该作者
既然重心没问题,那就推力线了。。。
发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
漂亮的SU35.
发表于 2014-4-22 09:12 | 只看该作者
好漂亮的机机啊
发表于 2014-4-22 09:26 | 只看该作者
稍微設定頭重點會比較好飛! 兩台拿來做比較一切設定按照沒問題的那台!!
发表于 2014-4-22 09:28 | 只看该作者
ls说的很有道理啊~
这个说的是有道理 但是抬头的根本原因要找到 如果只调整喷口角度 那么平飞的时候 也会抬头了
发表于 2014-4-22 09:43 | 只看该作者
喷口和升降一起调
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:55 | 只看该作者
感谢大家的建议,周末就按照以上思路调整。
发表于 2014-4-22 11:09 | 只看该作者
两个机都是一样的调教。飞起来效果不同
发表于 2014-4-22 12:30 | 只看该作者
su35飞机气动就有这个特性,收油有抬头趋势,但是可以做出眼镜蛇,钟式等高难度机动动作
发表于 2014-4-22 12:42 | 只看该作者
一是看矢量喷口的方向是否正确,二是看涵道装的正不正.如果重心没问题,本人体会主要是这两个问题.我遇到过同样的问题.
发表于 2014-4-22 13:51 | 只看该作者
重心问题 。。。。 先检查喷口在大油门情况下是否会自动略向下偏  你应该是高速时升降舵或者适量下偏补足了头轻这个问题  油门小了 速度小了 舵效不明显了飞机就抬头了
发表于 2014-4-22 16:30 | 只看该作者
前面重一点问题解决。
发表于 2014-4-22 19:04 | 只看该作者
下进气道的飞机 如果突然收油 会造成进气口有空气堆积  从而造成飞机抬头  我的su35也这样
发表于 2014-4-22 19:07 | 只看该作者
如果想避免此现象,降落收油时 一定要柔和
