查看: 4562|回复: 31
穿越机起飞失常
发表于 2015-7-27 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的穿越起飞的时候四个电机转速总是不一样,要自己用遥控目视校准
怎么设置CC3D在水平的时候四个电机转速一致?
补充视频 2015.8.3-14:30
发表于 2015-7-27 14:47 | 只看该作者
为什么要转速一致??
不一致是飞控为了让他水平进行运算以后调节的,,你非要转速一致是想干什么?
发表于 2015-7-27 14:48 | 只看该作者
CC3D本来就飘的,,既不带GPS也不带气压计,简单点说就是既不能定点也不能定高,只有陀螺仪保持水平。仅此而已
不飘才不正常。
发表于 2015-7-27 14:59 | 只看该作者
电机地面站调试的时候没有做吗?
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:30 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-7-27 14:48
CC3D本来就飘的,,既不带GPS也不带气压计,简单点说就是既不能定点也不能定高,只有陀螺仪保持水平。仅此 ...
主要是起飞的时候四个电机转速不一样,刚飞起来就侧飞飞走了,基本的直上都不行
wrfmy 发表于 2015-7-27 14:59
电机地面站调试的时候没有做吗?
调试都做了,就是不行
发表于 2015-7-27 22:06 | 只看该作者
本来就不能直上,,又不能定点的,,只要有风必然会飘,,即使没风也会飘。还有,起飞必须果断,如果慢悠悠的,肯定更飘,因为有地效。
不太确定你说的侧飞到底是否正常,你还是上视频吧。
这么说吧,如果机身侧飞飞走的时候是基本水平的,,那么就没有问题,剩下的就是靠你自己操作修正的。
如果侧飞飞走的速度非常快,明显看到机身是倾斜的,那么说明你的陀螺仪没有校准水平,请接上电脑重新校准陀螺仪。
你可以把桨取下来,通电然后接上调参软件,看看是否是水平的。
如果以上都是正常的,,往哪侧偏就检查那个电机,是否有短路情况。挨个查找原因。
发表于 2015-7-27 23:09 | 只看该作者
你不会没有让飞机平行自检吧
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:22 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-7-27 22:06
本来就不能直上,,又不能定点的,,只要有风必然会飘,,即使没风也会飘。还有,起飞必须果断,如果慢悠 ...
首先室内没风它还是飘
还有每次解锁都会重新水平校准
主要是机子放在地板上,推油门,四个电机转速差好多的
发表于 2015-7-29 00:40 | 只看该作者
CrossChen 发表于 2015-7-28 15:22
首先室内没风它还是飘
还有每次解锁都会重新水平校准
主要是机子放在地板上,推油门,四个电机转速差好 ...
你还是上视频吧,我认为你说的飘就是CC3D的正常反应,,,CC3D本来就飘
发表于 2015-7-29 09:29 | 只看该作者
楼主飘的故障去了吗?我也飘!
 楼主| 发表于 2015-7-29 10:19 | 只看该作者
信号弱 发表于 2015-7-29 09:29
楼主飘的故障去了吗?我也飘!
没有,过两天上个视频
发表于 2015-7-29 10:26 | 只看该作者
1、地面站设置电机最低转速重做一遍。
2、重新较准水平,注意较准时找四个相同高度的东西来,比如麻将,垫起四个机臂最末端电机那里,这样较准可以防止你的机架有变形的可能。
3、地面站把滤波率设置成0.15,有的飞控默认是0,起飞必飘,有的默认是0.1
4、给飞控加减震,震动也会导致飞机乱飘。
5、换新桨,炸过擦过的桨动平衡非常差,导致震动的罪魁祸首。
发表于 2015-7-29 10:46 | 只看该作者
首先室内没风它还是飘
还有每次解锁都会重新水平校准
在地面的转速不均不能说明问题,因为地面不平,地效等因素影响很多,要无风悬停时转速差别通常会很细微,才是正常的。建议:
1.确保地面站软件里的电机怠速和加速度计都已校准,Attitude选项里的滤波设置为0.1-0.15
2.确保飞控安装方位角是90°的整数倍,以U口朝向来说,要是朝着正前,正后方,正左,正右中的一个,不要有角度偏差量;还有飞机重心不要偏离太大
3.检查电机状况是否良好,性能变差的电机无法做出飞控信号驱动它应作出的响应,办法有:a.对换法,如果往右飘,对换右前和左下的电机,漂移方向反向,无疑是电机问题;b实测法,将四轴拿在手中接近水平,解锁轻推油门,然后向各个方向倾斜四轴,这是它会产生抗拒的力度,哪个方向力度变差,不足,就查对应的电机,这办法一查一个准,别问我怎么知道的
发表于 2015-7-29 12:00 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-29 10:46
在地面的转速不均不能说明问题,因为地面不平,地效等因素影响很多,要无风悬停时转速差别通常会很细微, ...
楼上介绍的够详细…不过都试过了!还有一个问题我补充一下,飘跟你的架子有很大关系,有的不是正X的架子!我现在只差换架子了…
发表于 2015-7-30 02:34 | 只看该作者
可能电调缺相了,电机震动,难启动
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:20 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-7-30 02:34
可能电调缺相了,电机震动,难启动
会有可能吧,启动的时候电机会一卡一卡地,就是在最低油门,再大一些油门就会开始转
发表于 2015-8-1 13:23 ——“来自手机” | 只看该作者
买个100多的x6飞控,那有这么多麻烦事。
发表于 2015-8-1 17:02 | 只看该作者
我的250也是一直飘。一瓢我就急,一急就降油门,一降油门必炸鸡。哎
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:34 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-7-27 14:47
为什么要转速一致??
主要是我设置解锁时重新校准水平,起飞的时候转速不一致他就会侧翻,翻到不知道哪里去,连基本的较为平稳的起飞都不行
