查看: 929|回复: 19
DJI技术和各位高手请再次帮忙解决之前果冻问题
发表于 2014-4-23 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是机机照片
今天新的木桨到手,仔细的做了静平衡,感觉比以前好多了,不废话上视频,请各位帮忙看下分析下原因。 狗3录制格式  1080 60 N
狗思白色AV球试飞视频:
狗思灰色AV球试飞视频
机机重量未称,估计4KG左右  现在感度180 180 150 140 170 170
DJI技术2建议我调低感度,现在还没调
发表于 2014-4-23 16:59 | 只看该作者
果冻就是高频振动
发表于 2014-4-23 17:04 | 只看该作者
是不是拍手平衡没做好?还是抖,明显的抖
发表于 2014-4-23 17:14 | 只看该作者
哈哈哈哈,木浆很贵吧
发表于 2014-4-23 17:16 | 只看该作者
LZ的视频不好说啊~~
发表于 2014-4-23 17:23 | 只看该作者
你用了太多级的减震了,肯定会有果冻的,把挂架的碳管用铝合金管夹直接安装在碳板上,保证能少很多果冻
发表于 2014-4-23 17:37 | 只看该作者
嘿嘿,看了看木桨非常不错
发表于 2014-4-23 18:04 | 只看该作者
飞越的挂载件适合重载的,你这个小云台用了不适合,不如直接把云台固定在中心板下
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:49 | 只看该作者
vbstone 发表于 2014-4-23 16:59
果冻就是高频振动
那低频震动呢?
a1727448672 发表于 2014-4-23 17:04
是不是拍手平衡没做好?还是抖,明显的抖
拍手?? 我一人操作
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:50 | 只看该作者
Fly伟少 发表于 2014-4-23 17:14
哈哈哈哈,木浆很贵吧
60一对 比正品APC便宜
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:51 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-4-23 17:16
LZ的视频不好说啊~~
能给点什么办法解决么?
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:56 | 只看该作者
现在估计是云台电机功率小了点 还有机身震动造成的
发表于 2014-4-23 18:57 | 只看该作者
这个和电机功率没半点关系的
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:57 | 只看该作者
这样想过,没敢这样做,因为现在没合适的收放脚架 ,我在等我这款机架的收放组装件
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:21 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-23 18:57
这个和电机功率没半点关系的
那估计是机身震动
发表于 2014-4-23 20:47 | 只看该作者
机臂到机架链接加固 电机 电机座加固链接 浆 电机平衡做好 保你没果冻
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:49 | 只看该作者
嗯 我现在也是怀疑 机臂链接机架那有问题
发表于 2014-4-24 11:45 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-4-23 18:49
拍手?? 我一人操作
桨平衡,打错了
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:07 | 只看该作者
桨 静平衡做得很到位的
